Motorkabelbaum
Hallo liebe Gemeine, und frohe Weihnachten erst mal an alle =)
hier meine frage:
passt der Motorkabelbaum vom 107Ps ler auch beim 115 Ps ler?
jeweils passat 35i Nasenbär 😉
Mfg
25 Antworten
Könnte dir von Jedem einen Schaltplan schicken.
Dann kannste selbst vergleichen.
Gruß George.
kann mir vill noch jemand was dazu sagen ? sind die stecker gleich und vorallem auch der stecker für das Motorsteuergerät?
Kann mir nicht vorstellen das das richtig passt,da der PF Drosselklappenschalter hat und der (vermutlich 2E)hat ja n Poti.
der 115 is ein 2E ja, von dem andern weiß ich das leider nicht..
kann eigntl.nur der PF sein...
achso ja ok, dan schon mal vielen dank dafür, kann man vill noch andere Kabelbäume verwenden? da der im 2E durch is das auf paar stellen die drähte durch sind und zum teil das kupfer stark raus schaut bzw ab ist..
An den 2E geht nur 2E.Kommt aber drauf an ob aus Golf 3, Corrado,Passat,oder Seat Toledo,Cordoba/Ibiza.
Naja ist schon besser wegen den Kabellängen. Ansonsten auf alle Fälle Steuergerät und Kabelbaum vom selben Auto.
Man könnte die offenen Kabel ja auch einfach durch neue ersetzen! 🙄🙄
das geht auch ja, aber wo bekomm ich diese her ?
Bei VW gibt es passende Rep.leitungen mit entsprechenden Pins.
Ehrlich,und was kostet da so´n Kabel bzw. n kompletter Kabelbaum ohne Stecker?
und wie bestellt man das ,gibts da ne Teilenummer auf den Kabeln?
