ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Motorhaube öffnen - Seilzug gerissen
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 16. August 2023 um 17:37
Der Motorhaubenseilzug des Caddy Bj. 2016 ist gerissen, die Motorhaube lässt sich nicht über den Hebel öffnen. Das VW Zeichen am Kühlergrill ist entfernt. Kann an dieser Stelle vorne die Haube geöffnet werden? Wenn ja, wie.
P.S. In der VW-Werkstatt wurde mir gesagt das dies nicht möglich ist und es für einen Caddy nur von unten durch Abnahme der Wanne versucht werden kann bzw. versucht werden muss. Termin zum Öffnen der Haube in 6 Wochen?
Caddy VW-Zeichen am Kühlergrill entfe
3 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...aube-von-aussen-oeffnen-t7438434.html
Themenstarteram 16. August 2023 um 18:32
Der Caddy ist Bj. 2016 und da findest Du keine 10-er Schrauben die abgeschraubt werden können. Ich habe mal ein Bild hochgeladen. Es zeigt wie es da vorne am Kühlergrill aussieht.
Da gibt es hier noch einen Thread "Motorhaube von außen öffnen" mit Bildern, die m.E. aber vom Touran sind, die passen nicht zum Caddy
Die Haube ist offen, der Seilzug repariert. Jetzt ist an dem Zug-Hacken/Hebel im Innenraum eine Plastiknase abgebrochen, so dass die Kugel am Seilzugende immer aus der Führung springt ... mal sehen wie es weiter geht ...
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
