ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Motorgeräusche beim 1.4 TSI 122 PS
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 16:00
Hallo!
Ich fahre seit dem 08.09. den Golf Plus 1,4 TSI mit 122 PS 6G-Handschaltung. Was mir aufgefallen ist, sind zwei eigenartige Motorgeräusche:
1. Gibt man im Leerlauf Gas, gibt es ganz zu Beginn - also wenn man das Gaspedal gerade mal angetippt hat - ein komisches Zischgeräusch, bevor der Motor normal hochdreht?
2. Was mich noch mehr stört, ist ein eigenartiges Rasselgeräusch während der Fahrt; geht man vom Gas, dauert es etwa 2 - 3 Sekunden, dann ist das Geräusch weg! Gibt man wieder Gas, geht das fröhliche Rasseln wieder los!
War gestern bei meinem Händler, und? Ich hätte jedes Geld der Welt darauf getippt - alles völlig normal!? Wirklich?
Danke Euch!
Kreisler
Original geschrieben von kreisler
Hallo!
Danke Euch!
Kreisler
Hallo Kreisler,
zu 1.
ist so weit mir bekannt normal ,hat wohl etwas mit dem Turbo zu tun,
zu 2.
das gleiche Problem hatte ich auch!(auch Golf+ 122PS TSI von 05.09.2008)
habe dazu einen Post im Traed
"Der grosse TSI Dauertest, Kilometer und Mängel" geschrieben
hab Antworten bekommen nach dem das die Hochdruck-Einspritzpumpe ist.
was darauf hin beim Freundlichen und hatte Glück, der Meister machte mit mir ne Probefahrt und hörte das Rasseln auch!
hab darauf hin nen Leihwagen bekommen (kostenlos) und hatte 2 Tage später ne neue Pumpe drinnen.
und was soll ich sagen das Rasseln war weg bzw.ist nur noch minimal wenn kalt!muss mann aber schon genau hinhören jetzt - im Gegensatz zur alten Pumpe!
ach ja, er sagte laut VW gibt es dazu keinen Hinweis im Computer, na ja ist wohl so das VW das nicht wirklich Publick machen will?!
also noch mal zum Freundlichen und dran bleiben!
Wir können kein Einzelfall sein...
Tomk 40
28 weitere Antworten
28 Antworten
am 9. Oktober 2008 um 16:06
Ja, dass ist solange völlig normal bis man ausserhalb der Garantie ist :-( einfach nur zum k*****
Wieviel km hat den dr Golf drauf ? Hast du den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 17:21
Hallo!
Durch einen Urlaub, in dem der Golf in der Garage gestanden hat, habe ich erst ca. 1.500 km runter. Von Fehlerspeicher auslesen war gar nicht die Rede, weil ja angeblich alles völlig normal sei! Nachdem ich den Meister übrigens auf evtl. fehlerhafte Einspritzdüsen angesprochen habe, hat er mir zugesagt, sich deswegen mal "schlau zu machen". Ich soll ihn deshalb in etwa einer Woche noch mal anrufen!
Kreisler
Hallo!
Danke Euch!
Kreisler
Hallo Kreisler,
zu 1.
zu 2.
Tomk 40
hallo!
ich habe das gleiche problem wie von euch geschildert, rasselgeräusche beim gasgeben, schnarren halt....sehr nervig, golf VI variant, 122 ps, tsi motor, gekauft 12/08
ich war heute beim händler, meister war keiner verfügbar, habe mit verkäufer gesprochen....der sagte, wenn es die pumpe ist, können wir gerne eine neue haben, aber die müssten wir selber bezahlen, es wäre ja nichts defekt!!! :eek::eek:
er sagte, ich sollte nochmal mit dem meister sprechen, da fahr ich dann am freitag nochmal hin....mal schauen....:cool:
ist die pumpe denn defekt bei diesem geräusch? dann müssten sie sie ja ersetzen.....:confused:
so, ich war dann heute beim händler und ein meister hat sich die sache angehört....
er sagt, es wäre alles ok, das wäre ein geräusch der pumpe, bei einem normalen benziner hätte man nicht so eine pumpe und es hörte sich komisch an, das wäre aber eine eigenart dieser pumpe...:rolleyes:
ich finde, es hört sich unmöglich an....es macht echt keinen spaß in der stadt zu fahren, da hört man es ja sehr....wenn man schneller fährt, hört man es ja nicht mehr :rolleyes:
keiner mehr, der ähnliche probleme hat oder der noch tips hat??? :(
Das ist völlig normal, denn hier spricht der Turbo erst an. Ist auch so wenn du langsam fährst (z.B. im Standgas) und dann Vollgas gibst. ;)
Hier mal der Sound von meinem TSI: KLICK
nix da Turbo! Das macht so ziemlich jeder neuere Wagen mit EGAS. Die Drosselklappe schnalzt so schnell auf, dass es zischt.
Und das Schnarren sind evtl. die Betriebsgeräusche der Benzindirekteinspritzung. Je nachdem, was gemeint ist;)
Ich habe bei meinem TSI ein sehr lautes Zischen wenn ich beim Anfahren oder Beschleunigen vom Gas gehe... Ist das dieses Pop-Off Ventil, also normal?
das kommt vom schubumluftventil ( nix pop-off :D)
besonders beim anfahren baut der lader relativ viel überschüssigen LD auf, da kann schon mal ein zischen beim abblasen zu hören sein!
ansonsten dürfte nix zischen, da das SUV teil eines geschlossenen systems ist, ladluft kann (sollte) nicht nach aussen dringen!
dies würde auf eine undichtheit deines SUVs hindeuten, welche durch einen tausch des ventils einfach zu beheben ist!
ein leises, helles zischen könntest du aber auch aus dem ansaugtrakt hören, da ev. die arbeitsgeräusche des laders und des SUV nicht zu 100% gedämmt werden!
mein kleiner TSI damals hat von anfang an (neukauf) ganz leise gezischt, das dürfte also normal sein!
wenn das zischen mit der zeit allerdings lauter und dominanter wird (und auch ein leistungsverlust bzw. ein turboloch feststellbar ist), ist das SUV hinüber und muss getauscht werden!
Wie gesagt: Es ist ein sehr lautes und bei geöffnetem Fenster sehr deutlich zu hörendes Zischen, das jedes Mal auftritt, wenn man beim Anfahren oder beim Beschleunigen vom Gas geht.
Habe mal versucht, das Zischen aufzunehmen. Hört sich das bei euch auch so an?
kanns grade nicht abspielen, werds mir aber zuhause anhören!
sehr laut sollte das zischen eigentlich nicht sein!
hast du zufällig nen offenen luffi verbaut, das würde einiges erklären!? ;)
ansonsten einfach zum freundlichen, das SUV kostet um die 20€, austauschen lassen und über die wiedergewonnene leistung freuen! :)
Ich werde es nächste Woche beim :) abklären lassen. Der Wagen muss da eh in die Werkstatt, da ich auch das Ruckeln im Teillastbereich bei 2500-3000 U/min habe. Da gibt es mittlerweile eine TPI (2020616?) zu, laut der die Freigängigkeit des Gestänges der Wastegate-Dose geprüft werden und dann ggf. ein verbesserter Turbolader (03C145702A) eingesetzt werden soll.
Außerdem wurde festgestellt, dass mein Soundpaket falsch codiert ist. Da ist statt des Verstärkers irgendein CAN-Teil eigetragen. Der :) hat es so auf die Schnelle aber nicht hinbekommen und meint, dass das jetzt online von Wolsburg aus gemacht wird.
also ich habe die komischen Rasselgeräusche auch von Anfang an (EZ 08/08).
War damals auch beim :) wussten erst nicht was das sein könnte, nach zwei Tagen bekam ich dann einen Anruf, dass die Geräusche von der Hochdruckpumpe kommen, aber völlig normal seien, da andere TSI's die gleichen Geräusche gemacht haben.
Hab mich dran gewöhnt, fahr meisten eh mit lauter Musik, von daher höre ich es nicht. Bei Kundendienst werd ichs nochmal ansprechen, vielleicht krieg ich ja eine neue Pumpe.
Jedenfalls sind die billigen Hitachi Pumpen schuld an den Geräuschen.
http://www.motor-talk.de/.../...eterleistung-maengel-t1717342.html?...
Es gibt übrigens eine überarbeitete Pumpe mit der Nummer B03C127026D. Werde ich meinen :) nächste Woche auch mal drauf hinweisen...
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
