Motorenöl im GOLF 7 / 2.0 TDI
mit welchem Longlife Motorenöl wird der neue Golf 7 2.0 TDI BlueMotion betrieben? Bzw. was kaufe ich um es bei Bedarf nachzufüllen? Bisher im Golf V 2.0 TDI habe ich 5W30 von Gastrol nachgefüllt. (siehe Bild) Danke für Eure Antworten.
74 Antworten
Danke. Da schau ich später rein. Jedoch interessiert mich schon, ob 0W30 / 5W30 oder 5W40 nachgefüllt wird.
Castrol Edge, Viskosität 5 W - 30, Doppelspezifikation 504.00/507.00, ist immer goldrichtig. Selbstverständlich kann man auch Produkte anderer Hersteller wählen, nur müssen Viskosität und Spezifikation stimmen. Streng genommen brauchst du nur 507.00, aber in der Praxis werden fast ausschließlich Öle mit der Doppelspezifikation angeboten, die dann für Benziner und Diesel gleich gut geeignet sind.
Gruß Jüppken
drehe das Gebinde um und schaue auf der Rückseite nach, ob die VW-Norm 504.00/507.00 angegeben ist. Möglicherweise stehen dort auch noch Normen anderer Hersteller (z.B. Mercedes oder BMW), aber für deinen Fall ist nur wichtig, daß die VW-Norm AUCH vermerkt ist. Wenn das der Fall ist, was ich vermute, ist das Öl bestens als Longlife-Schmiermittel geeignet.
Gruß Jüppken
kann wir wer sagen welches Öl für nicht LL verwendet wird ich habe evt. vor den Golf auf normale Service statt LL umzustellen.
Kann man das bein Autokauf auch ordern oder wird der immer mit 50400, 50700 ausgeliefert?
Warum?Macht doch überhaupt keinen Sinn!
würde schon Sinn machen, wenn absolut nur Kurzstrecke gefahren wird. Dann kommt man auf keinen Fall an die 30.000 Kilometer oder die 2 Jahre ran. In diesem Fall kann es Sinn machen auf Festintervall zu stellen und jährlich den Ölwechsel machen zu lassen. Nicht LL-Öl ist wohl etwas preiswerter.
Würde allerdings irgendwie widersprüchlich zum gewählten Motor sein.
Mike
Original geschrieben von elmine
Hallo,würde schon Sinn machen, wenn absolut nur Kurzstrecke gefahren wird. Dann kommt man auf keinen Fall an die 30.000 Kilometer oder die 2 Jahre ran. In diesem Fall kann es Sinn machen auf Festintervall zu stellen und jährlich den Ölwechsel machen zu lassen. Nicht LL-Öl ist wohl etwas preiswerter.
Würde allerdings irgendwie widersprüchlich zum gewählten Motor sein.Mike
und genau deswegen macht es ja auch keinen Sinn!
Beim TDI mit DPF ist immer VW-Norm 50700 nötig. Also macht ein Wechsel auf Festintervall keinen Sinn, da das gleiche Öl verwendet wird.
LL Öl nach 504.00 / 507.00 kostet im Internet etwa 30 EUR für 5 Liter. Mit welchem Nicht-LL Öl willst du da noch sparen und vor allem wie viel? 5 EUR?
Wer unbedingt jährlich wechseln will, kann das ja gerne machen, aber ich verstehe auch nicht, warum man dafür dann anderes Öl nehmen will.
Außerdem ist, wie schon richtig gesagt wurde, bei VW mit DPF das 507.00 zwingend.
Original geschrieben von Jared
LL Öl nach 504.00 / 507.00 kostet im Internet etwa 30 EUR für 5 Liter. Mit welchem Nicht-LL Öl willst du da noch sparen und vor allem wie viel? 5 EUR?Zitat:
Würde allerdings irgendwie widersprüchlich zum gewählten Motor sein.Wer unbedingt jährlich wechseln will, kann das ja gerne machen, aber ich verstehe auch nicht, warum man dafür dann anderes Öl nehmen will.
ich will da nicht sparen sondern der TE vermutlich.
Ich habe nur erklären wollen was für mich der wohl einzige Grund wäre, wenn ich auf Festintervall umstellen wöllte. Was ich aber nicht will und auch nie wollte. Alles klar ?
Mike
