- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Motorenbremse - Gangwahl bergabwärts
Guten Tag miteinander
Folgendes Problem: Wenn ich bergabwärts fahre, fährt das Auto (Bj. 2016, 25d) für meinen Geschmack viel zu hochtourig - ich nehme an das ist auf die Motorenbremse zurückzuführen. Wenn ich nun versuche beim Schalthebel manuell zu schalten, springt er mir zuerst in den Sportmodus und folgedessen irgendwie noch hochtouriger - hört sich einfach nicht gesund an. Leider verfügt meiner über keine Schaltwippen am Lenkrad, sodass ich dort die Gänge raufschalten könnte. Habe soeben bei BMW angerufen, leider kann man die Schaltwippen für den 25d nicht nachrüsten (was ich jedoch irgendwie noch bezweifle) - gibt es irgendeinen Trick, mit dem Schalthebel denn Gang hochzuschalten, ohne dass er zuerst in den Sportmodus geht bzw. tiefer schaltet?
Zusätzlich, fällt dies auch jemandem mit einem 3l auf oder ist das vielleicht nur beim 25d?
Herzlichen Dank
Luca
4 Antworten
dann wechsel die Gänge halt am Ganghebel in der Mittelkonsole. Ich habe in 2 von 3 Autos Paddel und habe die noch nie berührt (genausowenig wie in den x Vorgängerautos seit 20 Jahren).
Faustregel: man fährt mit dem Gang runter mit dem man auch rauf fährt. Dann braucht man die Reibungsbremse kaum noch und ein eher hohes Drekzahlniveau gehört dazu.
Natürlich ist es in Zeiten völlig überdimensionierter Bremsen (die größtenteils auf der Hinterachse verrosten) normal geworden, einfach jedes Gefälle runterzubremsen. Bei den Höhenmetern der üblichen Gefällestrecken ist in DE das auch kein Problem, aber mach das mal am Zirler Berg oder einem nennenswerten Alpenpass.
Danke Pivili. Das Problem mit dem Gangwechseln beim Handschaler ist, dass wenn Du ins Manuell nach links wechselt, er zuerst in den Sportmodus wechselt und nochmals hochtouriger fährt bzw. einen Gang runterschaltet. Erst nach mehrmaligen Bedienen kannst Du einen höheren Gang einschalten.
ich nutze dafür eher doch einfach die Automatik <dynamisch>. Bei ausreichender Bremswirkung Comfort und sonst eben Sport.
Olli
Besten Dank. Ist das bei Euch auch so, dass wenn Ihr in Manuell wechselt er sofort bzw. zuerst hochtouriger fährt?
