ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Motordrehzahl sinkt sehr langsam beim Auskuppeln
Opel Corsa D
Themenstarteram 2. Juli 2023 um 10:24
Ich habe einen Corsa D 1,2; 80 PS, Bj 2011
Seit geraumer Zeit geht die Motordrehzahl beim Auskuppeln / Schalten nur langsamm runter, dies nervt unheimlich. Leerlauf hält sich aber bei "800" stabil, Gasannahme ist zufriedenstellend. Drosselklappe ausgebaut und gereinigt, alle Zündkerzen erneuert. Es wurde nicht besser! Nun denke ich mir die Drosselklappe neu an zu lernen. Für die Tipps wie ich das machen kann wäre ich sehr dankbar!!! Auch weiteren Tipps für das Beheben des Problems wären sehr erwünscht!
Danke im Voraus!
Alex
2 Antworten
Evtl liegt es am Kupplungspedal Schalter. Der ist am Kupplungspedal hinten dran. Kostet ca 20 Euro und kannst du selbst einbauen. Wäre eine günstige Alternative.
Verhält sich das Problem meist so, dass wenn du zb 2100 u/min hast also aktiv beim Fahren und dann zb durch irgendwas langsamer werden musst und dazu schon gleich in die kupplung gehst, das die Drehzahl bei zb 1600 u/min etwas hängt und dann langsam runter geht? Dann kann es sehr gut möglich sein das es dieser Schalter ist.
@grubian
Lass die Finger von der Drosselklappe.
Wir haben keine Vergaser mehr wie vor den 80er Jahren.
Daran liegt es nicht.
Verstehe nicht, warum die Leute immer die DK ausbauen und reinigen.
@SweetNicole hat geschrieben wonach du schauen solltest, Kupplungspedalschalter.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
