motor xr2
Hallo habe vor Kurzen einen Fiesta XR2 ergattert der springt nicht an. Habe Benzinfilter und Thermostat ausgetauscht springt einfach nicht an dann habe ich den Wagen nach einer Fordwergstatt geschlebt die finden nichts so wie sie sagen weil er Technisch in Ordnug ist. Bitte kann mir jemand Helfen der dieses problem kennt Ach und ich habe auch den Kurberlwellen Sensor getauscht keine Reaktoin
48 Antworten
Also ich werde noch 2 Sachen Probieren erstens die Wegwfahrsperre und Das Pcy besorgen und austauschen weil bis zur Zuenverteilung der mitlere also der schwarze Kabel hat dauerstrom das ist in ordnung aber der rechte sowie der linke bekommen keinen impuls da denke ich das evt nur noch die 2 sachen defekt sind ok es kann auch der schlüssel sein aber das denke ich eher nicht
ohne punkt und komma zu schreiben macht spaß da man ja so viel nachdenken muss um die fragen & antworten heraus zulesen aber is doch schnuppe
bei den sachen die du da erneuerst, ist das ja schon fast wieder ein neuwagen aber egal....
Bring ihn in die werkstatt, sagste überprüfen, sagst dazu den fehler ///wieso weshalb warum/// und nehmst den wagen mit reps. ihn dann selbst (gezielt den fehler) wtf
Es ist zwar ein hilfe forum, aber die hilfe die wir dir geben haste ja schon alle erneuert bevor wir dir eine hilfestellung geben. Wozu dann noch fragen ???
Ford werkstatt (bin ich millionär?)
ik hoff das beste für dein wagen
was mir aufgefallen ist, wo ich mein zündschloss umbauen wollte ging ja auch, aber wo ich in stufe III schaltete keinen zuck fürn anlasser, mein fiesta besitzt noch ein magnetschalter am zünschloß und wenn da kein gegenstück dazu gibt gibt es auch keinen zucker vom anlasser. das ist unter der abdeckung am zündschloß son schwarzes teil, hat ne ähnlichkeit wie eine klobrille xD
Da hast du fast recht den Wagen in die WERKSTATT zu schaffen, aberSORRY der Wagen war in der Fordwerkstatt und die sagten nur sie hätten keine Ahnung. Außer 150 Euro für die Prüfung haben die leider nichts gemacht und auch nichts gefunden. Da frag ich dich was soll der Wagen bei einer Fordwerkstatt!die eh keine ahnung hat und dann zu sagen das liegt an der Kupplung,kannst du mir das mal sagen. Dann zu den Zuendschloss es ist keine Wegfahrsperre in diesen Wagen daran habe ich auch gedacht, es kommt Strom bis zum Verteiler aber dann ist es so das die beiden kabel die für den impuls da sind dauerstrom haben, die aber normallerweise wie bei einer zündkerze der strom flacker das ist aber hier nicht der Fall
ford werkstatt wieso dort hin ... die sind doch viel zu teuer ... geh in eine normale werkstatt ATU oder so zahlste 40 eus und die sagen dir den fehler aber 100%
alsoooooo ich versuch mal ordnung in das wirrwarr zu bringen.
also du sagst benzin liegt an. ok.
du sagst der motor dreht beim anlassen. ok.
du sagst du hast keinen zündfunken. ok.
zum zündfunken....
wie hast du das geprüft? sag mal wie du dabei vorgegangen bist.
wie startest du den wagen? mit gas oder ohne? hast du mal beides probiert?
zuviel wechseln bringts nicht. problem sollte auch so zu lösen sein. tauscht du die alten teile durch gebrauchte??? wer sagt dir dass die auch in ordnung sind???
also zum Zuendfunken test drehe man alle Zuenkerzen raus stecke diese in die Kerzenstecker lege diese auf den Krümmer so das die Kerzen kontagt haben und startet mit dem Zuenschlüssel den Motor und dann sieht man entweder einen Funken oder totenstille das zu deiner antwort aber ich habe mich erkundiegt in den Fordwerken was der grund sein Konnte werde dieses morgen Testen den der xr2 hat da wohl ein problem mit wenn das klappen sollte gebe ich bescheit
ja welches problem haben dir ford geschildert zwecks stummen zündfunken?
das die Kuplung nicht in ordnung were das habe ich schon öfter hier beantwortet nur wie gesagt ist das wohl der letzte schrei von der Ford werkstatt in bergisch gladbach
also der ot geber an der kupplung bzw schwungscheibe hinten das strichlochmuster.
Hallo zusammen also es hat etwas gedauert aber ich habe den Fehler gefunden es ist das PDF und die Zündspule kostenpunkt für diese sachen na ja zu Teuer ich werde den Wagen als Bastlerfahrzeug abgeben Vielen dank an alle für eure Ratschläge
PDF?????
ich kenne dies nur als dateiformat, klärt mich jemand auf was dieses teil bzw was "es" ist?!
lg
genauso so ein ding. ich kenne pci nur als kartensteckplatz auf den komputer, ich besitze zwar selber noch fiestas aber ich kenn da nicht jedes einzelnes bauteil persönlich mit namen. was ist dieses "pci" und als was dient es. mfg
Jetzt wo Du den Fehler gefunden hast, gibst Du auf?
Ich weiß zwar nicht was ein PCI ist, aber das wird sich doch auf dem Schrottplatz oder bei Ebay finden lassen,oder?
