Motor wird nicht warm
Hallo 4F-Gemeinde,
da heute mal -4°C AU-Temp. waren und ich meine Dicken bewegen mußte, ist mir Folgendes aufgefallen:
Mein 4F erreicht 90°C Wassertemperatur erst so ca. nach 30 Km Fahrt. Der Motor läuft auch mit erhöhter Drehzahl.
Ist das normal??? Denke eher nicht, da bei meinem Geschäftswagen so nach 10Km die Temperatur anliegt. Ist auch ein Diesel.
Wie sind Eure Erfahrungen??
Danke für die Antworten.
59 Antworten
Das könnte ein nicht mehr schliessendes Thermostatventil sein. Bei immer voll geöffnetem Wasserkreislauf dauert es schon, bis das gesamte Kühlwasser warm ist. Bei Vorgängern schon mehrfach erlebt.
Jürgen
Ich kann jetzt nur von Leihwagen sprechen. Ende Oktober hatten wir z.B. mal wieder einen 3.0tdi. Als ich den morgens entgegengenommen habe, waren ca. -2°C. Nach ca. 5-7km Stadtfahrt stand die 90°C.
30km ist viiiiiel zuviel! Hast du den Zuheizer akitivert? Vielleicht ist auch ein Thermostat defekt?
Wie verhält sich die Heizung? Kommt warme Luft auch erst nach 10km?
@all,
Zuheizer steht auf Auto, warme Luft kommt erst so nach 20km. Wenn der Motor warm ist, dann merkt man das erst.
Kann man das außer beim :) irgentwie überprüfen?
Stelle an meinem 2.7er das gleiche fest! Dauert ca. 25km bis der Motor die volle Betriebstemperatur erreicht hat. Warme Luft kommt aber schon schneller.
Der Zuheizer ist aber ausschließlich für den Innenraum, er erwärmt nicht den Wasserkreislauf, dies macht nur die Standheizung.
Der Zuheizer ist nur ein 1KW starker Föhn! ;)
Gruß Scoty81
Hast du evtl. ne standheizung ab werk verbaut ?
Wer?
der topicstarter...also 4F-Devil
Nein - Keine Standheizung. Und eine Erklärung dieses Wortes der topicstarter...
Beitragsstarter ;)
Original geschrieben von scoty81
Beitragsstarter ;)
Dann bin ich beruhigt :D.
Also, ist Dein Auto genauso knausrig mit der Wärme!
Aber ist das bei allen so?
Habe den 2,7; dauert bei mir auch rd. 25 KM. Fand das auch komisch. Merke aber auch im Zusammenhang mit der Standheizung keinen Unterschied...
Aber kann denn sowas normal sein?! Das sind ja Werte wie bei Uraltdieseln... Mehr als 10km wäre für mich inakzeptabel. Wie ist denn das erst, wenns wirklich mal richtig kalt (-15°C und weniger) ist? 60km bis 90°C?
Da lob ich mir die Benziner... nach 5km ist mein A3 bzw. der A6 meistens auf 70-90°C.
Ich habe den 2.0 TDI. Nach ca. 8 km hat er die 90° C.
Gromit 100
Werden also alle anderen 4F außer den 2,7er warm - ist das so???
Sollte man den :) aufsuchen oder kann der nichts machen??
Der :) brauch ihn wieder kalt und midestens 2 Tage - ist halt nicht so schön.
