- Golf
- Golf 3
- Motor stottert. Anders als alle anderen!
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe bereits intensiv das Forum durchsucht und nichts gefunden, was meiner Problematik entspricht.
Die Problematik ist:
Bei bestimmten Temperaturen nimmt der Motor kein Gas an. D.h. im Stand verschluckt er sich und geht aus, wenn ich schell Gas gebe. Beim Fahren, also mit Gang drin, stottert der Motor bei viel Gas.
Das Problem tritt nicht immer auf:
-Nur bei Temperaturen zwischen ca. 5°C und 15°C.
-Wenn es kälter oder wärmer ist, ist alles i.O..
-Es taucht nur im Drehzahlbereich von 900-2500rpm auf.
-Es taucht nicht immer und regelmäßig auf.
-Es ist unabhängig von Feuchtigkeit / Regen.
-Es tritt nur bei plötzlichem Gasgeben auf, nicht wenn man ganz langsam die Drehzahl erhöht.
-Wenn es ganz kalt ist, geht zunächst alles. Ungefähr bis die Kühlwassertemperaturnadel anfängt sich zu bewegen. Dann ists für ca 10 min ruckelig. Dannach wieder gut (Temp ist dann auf 90°C).
Außerdem springt er manchmal, wenn die Außentemperatur stimmt (5-15) ganz schlecht an. Die ersten 10-20 Umdrehungen passiert gar nichts. Dann kommt es manchmal vor, dass es im Motorraum pufft. Klingt ein bisschen wie eine Fehlzündung.
Mein Fehlerspeicher ist leer.
Der MKB lautet AEA
Ich hoffe ihr habt eine Idee. Da der Fehler nicht reproduzierbar auftritt, will ich nicht zum Freundlichen; der muss ewig suchen, und uch muss es bezahlen :(
Vielen Dank schonmal
32 Antworten
SCH****
Dachte mein Problem wäre mit dem neuen Temp-Geber verschwunden. Ist es aber nicht:( Taucht nur seltener auf. Habt ihr neue Vorschläge?
Zaph
also das "puffen" könnte auch daher kommen, dass dein monomotronic-flansch (vergaserflansch) nicht 100pro dicht is und er ab einem gewissen druck etwas rausdrückt....so wars zumindest bei mir der fall....einfach mal nachschauen, ob der gummi dort vielleicht porös is!! im zweifelfall einfach mal austauschen....kriegst so n teil bei ebay schon ab 8 euro....und kann ja nicht schaden, den mal zu tauschen!!
das problem mit der gasannahme im unteren drehzahlbereich hab ich auch....wenn ich langsam beschleunige, alles bestens, aber geb ich im unteren drehzahlbereich vollgas dauerts ca. 3 sekunden bis er kommt....keine ahnung worans liegt....wäre für jeden tip dankbar!!
