- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Motor STG Stecker X 57 Öffnen
Da ich mit der suche nichts passendes Gefunden habe frag ich halt mal.
Wie oder was muss man beim Stecker ausklippsen damit man den PIN 20 fürs
Verbrauchssignal reinbkommt.:confused:
Hinten ist ja ne Weisse Plastikplatte drauf wo die Drähte durch gehen, nur
Muss die ab odr dr Rosase Sicherungsstift raus.:rolleyes::confused:
Falls jemand den Stecker schonmal Offen hatte, was bei den ganzen MID umbautn ja dr fall sein dürfte,
würden ein Zwei bilder Helfen, bevor ich das ding noch aus versehen zerbrössel.
MFG
26 Antworten
yup mach ich regelmäßig ;)
aber einen zusätzlichen Pin reinsetzten ist einfach
Abdeckungen hinten runterhebeln
dann Kabelbinder wegzwicken mit dem die Kabel zusammengefasst sind
dann von vorne siehst du seitlich außen 4 Arretierungen diese zur seite drücken und die ganze einheit wo die Pins drin stecken nach vorne ziehn
nun die lila Sicherung raushebeln
dann würde ich zuerst an der Stelle wo der Pin reinkommt erst mal dieses glibber Zeugs bisschen rausdrücken
mit ner Nadel oder so
dann Pin reinschieben
und umgekehrt wieder alles zusammenbaun ;)
Suche groß, gefunden klein, halt kein Wort, ausklipsen ein p, Pin erster Buchstabe groß, weisse klein, rosane klein, offen klein, Umbauten groß, Fall groß, Zwei klein, Ding groß, zerbrösel ein s.....:mad:
Signatur habe ich ausgelassen...
@franzjagd
Dies ist kein Rechtschreibforum. Jeder macht Fehler oder legt auf seine Rechtschreibung wenig Wert.
Zitat von Dir: Ich will DEINE Rechtschreibfehler der eingfachsten Wörter erklärt wissen!!!
Und das Komma vor dem "oder" zweifele ich auch an.
Und ich soll das so lesen, wie es da steht?
Musst du ja nicht!
Danke, für das Interesse. Welches Komma?
Schau mal in das rechteckige Kästchen unter deinen Beiträgen.
Aber wie schon geschrieben, dies ist kein Rechtschreibforum.
Darum lass uns das Thema beenden.;)
Ok, danke. Wieder was dazugelernt "Disjunktive Konjunktionen = ausschließende Bindewörter".
Und dann noch das "g" aus "einfachsten" löschen, dann passt es.
ja spinn ich denn oder was
das gibt jetzt aber mal ne Verwahrnung
wo sind wir hier denn---
kann hier jemand was Konstruktives zum Thema beitragen? Das wäre nett:)
globalwalker
MT-Moderator
Ok Pin ist drin.
Tja nun hab ich folgendes Problem.
Wenn ich den Motor starte zeigt das MID F bei Verbrauch usw.
Achso, Teilenummer ist die 024461677 was ja ein MID ohne Zuheitzer bedeuted.
Verkabelung ist soweit richtig.
Kann es sein das hier durch den Falschen Codeindex ein Fehler angzeigt wird.:confused:
3 sec. Set und Reset gedrückt halten und man bekommt angzeigt welcher Codeindex drin ist.
Oberste Zeil ist 005, welcher für den X16XEL steht.
Zweite zeile steht 054
MFG
