- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Motor startet und säuft wieder ab
Hallo zusammen, ich wollte mich soeben auf den Weg ins Gym machen.
Wie immer starte ich das Auto ganz normal und er startet auch schnell und vernünftig... Jedoch säuft er nach 5 Sekunden einfach wieder ab. Das Problem hatte ich noch nie. Bei kalten Temperaturen drehte die Drehzahl halt immer bei Start für 30 Sekunden ca hoch und runter bis sie sich beruhigte, aber sonst war nichts.
Woran kann das liegen? Drosselklappe und LMM vielleicht? Bin immernoch nicht dazu gekommen diese zu reinigen...
17 Antworten
Es blinkt auch kein Fehler auf also alles auf dem Tacho ist so wie es sein soll.
Welches Baujahr hat der s80 und welchen Motor?
Sorry, wäre vielleicht noch wichtig gewesen es zu erwähnen.
Es ist der 2,0T aus dem Jahre 2000
Soll ich einfach mal Drosselklappe und LMM ausbauen und komplett reinigen. Ich weiß dass dies soweit ich weiß in den ersten 198000km noch nicht gemacht wurde. Aber irgendwie sitzt die DK bei den Turbomotoren richtig kacke..
Ich frage deshalb, weil bei mir erst die magnetmarelli drosselklappe kaputt war. Die war aber nur in bestimmten Baujahren verbaut. Mit defekter drosselklappe lief mein S80 2,4S nur im Notlauf. Heisst, man konnte im standgas fahren, aber nicht beschleunigen. Und er lief wie ein Sack Nüsse....
Deiner geht komplett aus ?
Ja, meiner säuft komplett ab. Die Drehzahl sinkt schlagartig auf 0 und aus ist er..
Also selbst eine verschmutzte Drosselklappe schafft das nicht. Aber bitte hilf mir mal schnell, warum wolltest du sie sauber machen? Was war da im Vorfeld?
Also es war nichts im Vorfeld. Das Auto lief immer super. Nur im Winter bei sehr kalten Temperaturen, hat der Motor für ein paar Sekunden nach dem Start wie verrückt gespielt. Also er hat hoch gedreht und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Nach Frage hier im Forum sind wir zum Entschluss gekommen dass die Drosselklappe oder auch der Luftmassenmesser so zugeschmoddert sein kann, dass er deshalb so verrückt spielt. Und deshalb wollte ich diese reinigen.
Ich befürchte dass jetzt noch die Kraftstoffpumpe dazu gekommen ist….
Ich befürchte fast du kommst ums auslesen mit vida nicht herum. Es reicht schon wenn die Zündspulen nicht mehr sauber arbeiten. Dann schaltet das Steuergerät einfach ab. Zum Schutz.
Uff Vida hab ich nicht und zur Werkstatt fahren kann ich auch nicht.. hab da ja aktuell echt keine Zeit für mich darum zu kümmern -.-
Ich hab grad nochmal die Zündung angehauen um zu hören ob die Kraftstoffpumpe etwas von sich gibt und ja, das tut sie. Also ist diese doch ausgeschlossen oder ?
Bin jetzt nach dem starten mal direkt losgefahren und er fährt und säuft auch nicht mehr ab. Also ist es doch sehr wahrscheinlich dass es wegen der Drosselklappe ist oder? Sonst würde er es bei einer ausgefallenen zündspüle docg gar nicht schaffen
Ferndiagnosen,
ohne dass vorher der Fehlerspeicher mit geeignetem Gerät ausgelesen wurde,
sind mindestens schwierig.
Ich fürchte, du kommst um's Auslesen nicht drumherum.
Ich glaub du machst am besten mal ein Video vom starten bis zum absaufen und lädst es bei Youtube hoch. Weil irgendwie kapier ich das jetzt nicht. Einerseits läuft er nur 5 Sekunden und andererseits fährst du damit rum ?!
Sorry, aber ich hab doch gut genug beschrieben was los ist.
Er ist gestartet und wenige Sekunden später alleine abgesoffen. Das war mehrere Male so. Später war das Auto vor mir weg sodass ich versucht habe direkt nach dem starten mal paar Meter zu fahren. Es hat geklappt und er ist nicht ausgegangen und heute morgen war auch wieder alles gut.
