ForumHyundai
  4. Hyundai
  5. Motor startet nicht
Motor startet nicht
Hyundai Trajet FO
Themenstarteram 14. Januar 2020 um 20:26
Hallo, mein Trajet Diesel startet nicht mehr.
Daraufhin habe ich 4 Injektoren, Hochdruckpumpe, 4 Glühkerzen, Nockenwellensensor ,Kühlmitteltemperatursensor getauscht.
Leider keine Änderung, er startet nicht.
Fehlercodeauslese sagt immer Nockenwellensensor signal unplausiebel.
Hat jemand einen Rat was ich noch alles tauschen bzw versuchen kann ?
Mit etwas Startspray läuft er sofort und einwandfrei in jeder situation.
12 Antworten
Stimmen die Steuerzeiten? ist die Nockenwelle/Nockenwellenrad selber inordnung ?
Themenstarteram 19. Januar 2020 um 14:49
Ja, Nockenwelle ist in Ordnung, steuerzeiten stimmen, mehrmals kontrolliert
Nockenwellensensor ebay ? Oder Original?
Kurbelwellensensor auch getauscht?
Themenstarteram 21. Januar 2020 um 6:32
Original Sensoren verwendet, Nockenwelle und Kurbelwelle
Ok, und mit starterspray läuft er dann oder geht wieder aus?
Schreib mal den Fehlercode (Pxxxx) hier rein
Das Problem hatten wir beim Santa fe.
Kurbelwellensensor war das Problem.
Springt er an wenn er warm ist?
Themenstarteram 30. März 2020 um 21:43
Nein, egal welche Temperatur der Motor hat, er springt nicht an.
Und schon mal anschieben versucht? Springt er dann sofort an???
Themenstarteram 31. März 2020 um 22:32
Ja, springt sofort an.
Anlasser???
Hatte den Fall schon mal bei einen anderen Fahrzeug.
Hatte auch gedreht aber sprang nicht an.
  4. Hyundai
