- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Motor startet nicht mehr
Hi ich habe ein Problem,
Ich fahre ein 550i f10
Ich habe gestern den Gebläselüftermotor gewechselt, wo ich fertig war wollte ich den Motor startet und gucken ob es funktioniert und der Motor startet nicht mehr der dreht ganz normal aber Startet nicht, auf dem Bildschirm steht Batterie stark entladen und beim versuch zu starten kommt der Fehler antrieb. Ich habe versucht zu überbrücken aber hat nichts gebrecht, habe die ADAC angerufen der hat auch nichts gefunden und ich wollte mal hier fragen ob jemand ne Ahnung hat was es sein kann.
10 Antworten
Fehlerspeicher auslesen.
War die Batterie abgeklemmt?
Hatten kürzlich erst einen ähnlichen Fall mit Kurzschluss und STG abgeschossen
Wenn man im Stromverteiler über dem Gebläse einen Kurzschluss macht fliegt die Sicherung im Stromverteiler der Batterie.
Hast du Spannung im Stromverteiler über dem Gebläsekasten?
@TripleDad schrieb am 9. Dezember 2023 um 08:50:59 Uhr:
Fehlerspeicher wurde von ADAC Gelsen der hat Fehler angezeigt aber nur Codes der konnte da nicht rein.
Batterie war nicht abgeklemmt.
Wie meinst du mit STG abgeschossen?
@user_530d schrieb am 9. Dezember 2023 um 08:59:42 Uhr:
Das Gebläse funktioniert jetzt oder was meinst du damit?
Der Stromverteiler über dem Gebläse ist für die Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes zuständig.Wenn dort keine Spannung anliegt weil man einen Kurzschluss etc. gemacht hat dreht der Starter, mehr nicht.
Was kann ich da machen Sicherung wechseln?
Und wenn Sicherung wechseln weißt du zufällig wo die Sicherung dafür ist?
Erstmal messen ob Spannung anliegt. Wenn nicht, das ist der Spannungs/Sicherungsverteiler auf dem Pluspol der Batterie. Die Sicherungen darin sind nicht wechselbar. Es muss der komplette Verteiler getauscht werden.
@user_530d schrieb am 10. Dezember 2023 um 18:58:01 Uhr:
Die Spannung der Batterie messen? Wo liegt der Sicherung Verteiler? Weißt du vielleicht wieviel der Spaß kosten würde den Sicherungsverteiler zu wechseln?
Wo sich was befindet hab ich doch alles schon geschrieben???
