Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Motor startet nach Lima Wechsel nicht
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 22. Oktober 2023 um 9:34
Morgen,
hätte da ein Problem an meinem V70 dem ich nicht auf den Grund komme. Möglicherweise kann mir einer von euch helfen…
Zum Fahrzeug:
Ist ein V70 Baujahr 1999 mit dem 2.4 l Turbo Motor als Schalter.
Ich hab die Lichtmaschine gewechselt da die alte einen Lagerschaden hatte und ganz schlimme Geräusche von sich gegeben hat. Hab den Motor mit der neuen Lima einmal starten können und er lief einwandfrei im Stand.
Nachdem alle Abdeckungen wieder befestigt wurden ging er nicht mehr an. Er jokelt kurz dann zapt irgendwas im Motorraum (hört sich bisschen an als würde sich etwas entladen). Habe bereits nach einem kaputten Kabel gesucht und verschiedenes abisoliert aber das hat nichts geändert.
Kommt jemanden das Problem bekannt vor oder hat eine Ahnung woran das liegen kann ?
Danke schonmal im Voraus
2 Antworten
@finndus21 schrieb am 22. October 2023 um 11:34:51 Uhr:
Morgen, hätte da ein Problem ....
...Lichtmaschine gewechselt.... Motor mit der neuen Lima einmal starten können und er lief einwandfrei im Stand.
... alle Abdeckungen wieder befestigt .... Habe bereits nach einem kaputten Kabel gesucht und verschiedenes abisoliert .....
Welche Abeckungen ?
Was meint "ab-isoliert" --> ... isoliert (also umwickelt) - oder --> "technisch" ab ... d.h. die Isolation entfernt !?! ;-)
Was passiert, wenn man die Kabel an der LiMa wiedeer abklemmt ? Startet dann der Motor (falls die batteriespaunng natürlich ausreicht ;-) ) ?
Genau… welche Abdeckungen…?
  4. Volvo
