Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Motor startet nach einer Stunde fahrt nicht mehr.
BMW 5er F11
Themenstarteram 15. Oktober 2023 um 22:49
Ich habe folgendes Problem:
Mein Auto (BMW F11 530D Automatik) springt nach ca einer Stunde fahrt nicht mehr an. Er geht nicht einfach aus oder so, es ist dann immer ein kontrolliertes abstellen des Motors. Erst nach 30-40 Minuten warten springt er wieder an. Kurios, das Problem hatte ich bereits vier mal. Immer nur nach ca einer Stunde. Wenn ich kurze Strecken fahre habe ich keinerlei Probleme.
Wenn ich nach einer Stunde das Problem hatte und dann nach einer Wartezeit von ca 30-40 Minuten weiterfahre, dann habe ich auch keine Probleme mehr. Kann ihn dann jederzeit ausmachen und dann wieder starten.
Ich habe jetzt StartStop ausstellen lassen damit er nicht ungewollt an einer Ampel ausgeht.
Hat das Problem noch jemand und konnte den Fehler finden ?
Beim auslesen sind keine Fehler die auf das Problem hinweisen zu finden.
Im Cockpit steht dann „Fahrzeug nicht ausstellen, nächste BMW Werkstatt aufsuchen“. Das steht da dann aber erst wenn das Auto aus ist ??
6 Antworten
Wenn eine CC Meldung im iDrive angezeigt wird sollte sich dafür auch der passende Fehlerspeichereintrag finden.
Auto mit richtiger BMW Diagnosesoftware auslesen.
Du schreibst leider nicht welchen Motor du genau hast.
Bei Euro 6 und Ad Blue könnte vielleicht ein Zusammenhang bestehen. Wobei dann eigentlich eine andere Fehlermeldung kommen sollte.
Wie schon in der ersten Antwort oben geschrieben wurde sollte der Fehlerspeicher Aufschluss geben.
wie gesagt: VERNÜNFTIG AUSLESEN, dann weißt du die Ursache.
Ja, definitiv mit passender Software auslesen. Evtl. hat es auch was mit dem SG für die Wegfahrsperre oder Komfort Zugang zu tun? Steuergeräte reagieren auf Temperatur...
Was passiert denn, wenn er nicht mehr anspringt? Dreht der Starter und der Motor geht nicht an oder gar keine Reaktion?
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 20:58
Der schaltet nur die Zündung ein.
Sonst passiert nichts.
Nach langer Wartezeit funktioniert es einfach wieder.
Und das komische ist, wenn’s dann wieder funktioniert, dann kann ich den Wagen ausschalten und starten wie ich möchte.
Leider weiß ich nicht welcher Motor verbaut ist. Aber kein Euro6 mit AdBlue
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 20:59
Dann sollte ich mal zu BMW direkt fahren und denen das Problem schildern.
ADAC konnte es nicht auslesen bzw hat nichts gefunden.
  4. BMW
  5. 5er
