- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Motor startet manchmal nicht, Hinweis Text im Display nicht vorhanden
Der Audi (Automatik) meiner Freundin macht seit einiger Zeit komische Sachen. Wir hatten heute zum dritten Mal (2 Monate Zeitraum) das Problem das beim drehen des Schlüssels der Text, „beim einlegen einer Fahrstufe im Stand Fußbremse betätigen“ nicht erschienen ist und das Auto nicht starten wollte.
Beim ersten Mal haben wir das Auto abschleppen lassen, nachdem er abgestellt wurde hat es wieder funktioniert.
Das zweite Mal haben wir es ca 2 Stunden lang probiert bis es wieder ging.
Heute habe ich das Automatik Getriebe durchgeschaltet mit Zündung an und dann ist der Text erschienen und das Auto wieder angesprungen als ob nie was war.
Der Abschleppdienst beim ersten Mal hatte die Vermutung das es die Lichtmaschine oder das Zündschloss ist.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und hat einen Tipp was es ist und ob man es selber reparieren kann?
Ich hänge unten noch das Bild von dem fehlenden Text an.
Vielen Dank schon mal im Voraus :)
5 Antworten
Hallo Milan,
Ich tippe auf Wegfahrsperre.
Die Batterie in der Fernbedienung ist noch ok?
Artur
Das ist mit Sicherheit nicht die Wegfahrsperre!
Bei WFS würde er kurz anspringen und wieder ausgehen! So liest man es hier im Forum!
Man sollte da eher von einem Defekt im Getriebe-STG ausgehen, bzw. im Wählhebel! Wenn das Getriebe meint, es ist ein Gang drinnen, wird keine Startfreigabe erteilt!
Wenn die Meldung erscheint und das Bremspedal getreten wird, erlischt dann das Pedalsymbol an Wählhebel und hört man ein leichtes Klacken ( da arbeitet ein Magnetdingens)?
Also die Fehlersuche auf Getriebe eingrenzen!
Ob ein defekter Bremslichtschalter auch diese Symptome verursacht, kann ich nicht sagen!
@opaaudi
Ein Auslesen des Fehlerspeichers könnte da schnell Abhilfe schaffen. Klingt ja eben nach einem sporadischen Fehler, kann vieles sein.
VCDS wäre da hilfreich.
Fehlerspeicher auslesen wäre eine erste Anlaufstelle.
Kann am Bremslichtschalter liegen, sollte ggf. ABS Lampe aufleuchten,...Getriebe STG, Elektronik/Mechanik am Schlitten/Fahrstufen Hebel.
https://www.motor-talk.de/.../p-r-n-d-s-blinkt-t2750920.html?...
Das Symbol mit der Fußbremse....achte mal drauf was es macht wenn alles funktioniert und wenn es dann nicht funktioniert:
https://www.motor-talk.de/.../...sporadisch-gesperrt-t7485627.html?...
Ok danke für die Antworten :)
