Motor ständiges klackern
Hallo zusammen, bin hier neu, weil ich mir von euch hilfe erhoffe.
Ich habe einen 520d Baujahr 2007 mit 400000 km auf der Uhr.
War mit dem letztens unterwegs auf der Autobahn und musste nach ca. 60km feststellen das er komische Geräusche macht.
Eben jenes laute klackern, was er bisher nicht gemacht hat.
Bin damit noch weitere 70km heim gefahren. Er springt an und Leistungsverlust konnte ich auch nicht feststellen.
Das klacken und klicken ist Drehzahlabhängig.
Eine Werkstatt hat mir Motorschaden ( Lagerschaden) diagnostiziert und laut Laufleistung das Verschrotten geraten.
Eine andere, bei der ich mit dem fahrzeug war, meinte Lagerschade könne es nicht sein, damit wäre ich nicht mehr heim gekommen.
Wir haben nun den Ventildeckel abgebaut, in der Hoffnung etwas an den Kipphebeln oder Nockenwelle zu sehen oder zu finden. Biher leider ohne die Ursache gefunden zu haben.
Nun meine Frage, kann das noch an einem Hydrostössel liegen? Oder liege ich komplett falsch.
Möchte den Wagen noch eine Weile am leben erhalten, da das bisher ein zuverlässliches und Dankbares Gefährt war/ ist.
Viele Grüsse an alle Schrauber
18 Antworten
Gibts nen Video mit Ton von dem Klackern?
Hallo aliasX, leider kein Video. Auslesen könnte ich schon noch machen, dachte mechanische Schäden kannst da eh nicht auslesen.
Zur weiteren Info, 3 Wochen vorher wurde ein Druckwandler ausgetauscht, da er nicht mehr angesprungen ist.
Werde mal weiter schauen wie ich die Nockenwelle ausbauen kann. Brauche bestimmt noch spezialwerkzeug.
Wenn Du von oben nichts an den Nockenwellen siehst würde ich eher mal das Öl ablassen, die Ölwanne abbauen und von unten schauen bzw. schauen ob in der Ölwanne Teile liegen die nicht dahin gehören.
Also ohne Video mit Ton wird es schwierig...
Hallo zusammen, bin gerade dabei alles wieder zusammen zu bauen, da man von oben nicht ausmachen kann woher das doch sehr laute kacken gekommen ist. Wenn er wieder anspringt melde ich mich.
So, Motor springt wieder an. Natürlich ist das Geräusch noch da, da wir letztlich nicht klar ausmachen konnten von was es kommt.
Haben aber nun ein Video gemacht.
Die Frage ist nur wie bekomme ich das hier rein?
YT hochladen und verlinken
Wie, YT?
You Tube!!! So mache ich das immer. Und ich schau mir auch nur dort Videos an denn ich hab keinen Bock mir Vieren hier hochzuladen.
Also ich bin schon steinalt aber selbst ich kenne diese Abkürzung:);)
Hallo Kapitän, Sorry stand auf dem Schlauch.
Hier das Video.
Hoffe es klappt
Wie schon geschrieben, 1 Werkstatt tippt Motorschaden, eine tippte auf kipphebel gebrochen. Motor bis zu den Nockenwellen abgeräumt. Nichts gefunden was dieses Geräusch verursachen könnte.
Ich hätte jetzt auf NW Schaden getippt.
An der Nockenwelle ist nix zu sehen.
Kein Anhaltspunkt zu den harten Schlag den es macht.
Dann Pleul.
Aber schaut mal genau an de NW.
Klingt nach pleuellager
