ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Motor springt sehr schlecht, im warmen Zustand gar nicht an
Opel Astra G
Themenstarteram 23. August 2023 um 9:29
Habe hier ein Astra G Cabrio, 1,8 16V, Z18XE
Nach einem Motortausch springt er in kaltem Zustand manchmal direkt, meist sehr schlecht an. Muss den Anlasser etwa 30-40 sec drehen lassen bis er anspringt. Wenn der Motor läuft ist alles gut. MKL leuchtet.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Habe den KWS getauscht mit dem gleichen Ergebnis. MKL leuchtet immer noch. Habe den Fehlerspeicher aber nicht zurück gesetzt. Hat auch meiner Meinung nach weniger Leistung als vorher.
Kerzen, Zahnriemen, Luftfilter etc. ist alles neu.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
18 Antworten
Ja.
Dann prüf mal.
Themenstarteram 2. September 2023 um 15:49
Der alte Motor lief nur auf 3 Zylinder. Der dritte hatte keine Kompression mehr. Nach dem Ausbau würde entdeckt das 1 oder 2 Ventile abgerissen sind
Welcher Motorkabelbaum wurde übernommen ?
Der vom Spenderfahrzeug ?
Welches Baujahr sind die Motoren ?
Nur die VIN zählt !
Nicht die Erstzulassung !!
Vor allem aus welchem Fahrzeug stammt der AT- Motor.
Denn es gibt Unterschiede bei den Sensoren, in der Ausführung und elektrischen Schaltung.
Und wenn ein Fehlercode vorhanden ist, der Z118XE Motor kann sowohl das Problem am KW- oder NW- Sensor haben mit ein und dem selben Fehlercode.
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
