Motor springt schlecht an
Hallo!
Habe nun schon ein paar mal feststellen müssen, dass ab und an der Motor meines 2.0 TFSI schlecht anspringt. Zweimal lief er sogar nicht beim ersten Startversuch an. Da ja die Temperaturen momentan nicht gerade winterlich sind, kann es damit also nichts zu tun haben. Hat dies sonst noch wer ?
Original geschrieben von DrifTTer
Ich meine das irgendwo am turbolader eine undichtigkeit auftritt und dadurch der motor schlecht anspringt.
Dann würde der Motor unsauber laufen, hat aber mit dem Anspringe nix zu tun!
44 Antworten
Hatte ich beim A4 2.0T zwei Mal in 2 Jahren.
Werkstatt meinte das wär nix schlimmes, ham aber trotzdem mal den Fehlerspeicher ausgelesen (nix gefunden).
Steht der Wagen bei dir manchmal einige Tage ohne bewegt zu werden ?
Emulex
Ja, kommt schon mal vor, dass er ein paar Tage gar nicht bewegt wird. Passiert aber auch wenn er nur ne Nacht gestanden ist.
Meiner hatte bis jetzt nach 2 Tagen Standzeit mal beim Starten so nen Würger als ob er absterben würde. Hatte aber mein A3 auch sowas, also denk ich das es normal ist, denn starten tut er ja und läuft wie eine Eins.
Hallo !
Habe ich auch bei mein TFSI aber nur sehr selten vorallem nach kalten Nächten / langen Standzeiten. Meister meinte aber Motor und alles ist ok.......
Hallo ,
Das gleiche Problem habe ich auch in meinem neuen, zueletzt habe ich es heutemorgen erlebt, beim erst start konnte er nicht schaffen.
Entweder liegt es an Kraftstoffqualität, oder von dem Motorenprogram im Steuergerät. Meiner Meinung nach kann der Motor beim kalten Erstbetrieb die Kraftstoff-Luft Menge nicht richtig einstellen.
Aber wie ihr genannt hat, sicht des Werkstattes ist alles i.O 🙁
Generell fühlten sich beide TFSI die ich bis jetzt hatte beim starten nicht recht toll an. Aber wenn er mal läuft dann passt des schon, ist ja nur der Startvorgang und der is jo in a paar Sekunden erledigt, viel wichtiger sind die Fahreigenschaften im Betrieb... 😉
Bin zwar in nem GTI ED30 unterwegs aber habe die von euch genannten startprobleme auch. hat noch keiner ne lösung gefunden?
Ich grab mal was vor...
Hab aktuell auch damit zu kämpfen.
speziell nach längerer Standzeit.
Noch jemand mit dem Problem?
evtl ne Lösung?
Ich hör schon den Meister: Alles i.o - hast doch ein schönes Auto. blabla
Interessant wär ob das mit Chiptuning, also anderem Datensatz ebenfalls passiert.
bis jetzt ist mir noch keine lösung bekannt... werde nächstes jahr aber wieder meinen 🙂 damit belästigen!
hier mal ne soundfile von meinem...
http://www.youtube.com/watch?v=pcEtsRgjWDM
manchmal macht er es noch viel schlimmer....
hatte ich heute auch zum ersten mal aber mein tt war auch 2 wochen in der tiefgarage also nicht sehr kalt so ca. +7 c° liegt IMHO nicht an der kälte mehr an der ruhe pause.
aber das starten ist sowieso nicht so toll beim tt TFSI "diesel sound" da ist mein mini cooper s auch direkteinspritzer schon besser.
Ich hatte das auch schon mal beobachtet, dass mein TFSI nach 2 Tagen Standzeit etwas unwillig ansprang.
Ich vermute hier, dass der Kraftstoffdruck in der Hochdruck-Rail vor dem Starten abgesunken war. Um Einzuspritzen, braucht der der TFSI aber einen Minest-Rail-Druck von ca. 50 bar. Die Druck wird über eine Kolbenpumpe an der Nockenwelle angetrieben. Dazu muss der Anlasser aber auch erstmal ausreichend viele Umdrehungen gedreht haben, um den nötigen Druck zu erzeugen. Vielleicht ist das der Grund.
