ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Motor springt nicht an!!!
BMW 5er E60
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 11:01
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben mit dem Wagen von meinem Vater ein Problem
Das Auto ist ein E60 520i von 2004.
Er ist bei der Kur und von heute auf morgen sprang sein Wagen nicht an.
Wir haben alle Sicherungen und das Kraftstoffrelais überprüft und die sind heile.
Wenn man auf die Kraftstoffpumpe direkt Strom gibt läuft die auch.
Auch mit Ersatzschlüssel will es nicht starten.
Es stehen keine Fehler im Fehlerspeicher
Steuergerätebox im Motorraum ist trocken!
Was könnte das Problem sein?
Werden es mit Adac wieder nach Hause abschleppen lassen aber sind echt überfragt was es sein kann.
Hoffe auf eure Erfahrungen.
VG.
7 Antworten
Marderbiss?
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 12:10
@SATURNN schrieb am 4. Oktober 2023 um 14:03:53 Uhr:
Marderbiss?
Wenn ja wo könnte das den am logischten passiert sein. Irgendwie hab ich das Gefühlt, dass das Relais garkein Strom bekommt, kann ich aber nur testen, wenn das Auto gebracht wird.
Kann ich beim Steckerplatz vom Relais einfach den Pin 86 und 85 messen und wenn da Strom draufkommt ist ja schonmal Motorsteuergerät zum Relais alles okay?
Kann es was mit der Wegfahrsperre zu tun?
VG.
Womit gelesen?
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 16:42
@KapitaenLueck schrieb am 4. Oktober 2023 um 18:27:12 Uhr:
Womit gelesen?
INPA
VG
Dann müsste man manuell prüfen.
1. Funken die Kerzen.
2. Kommt genügend Sprit mit genügend Druck, werden die EV´s angesteuert, also kommt auch was aus den Düsen.
3. Bekommt er richtig Luft oder liegt Falschluft vor.
4. Sind alle Kaberverbindungen in Ordnung
In Inpa nix auffällig?
Anlasser dreht aber?
Also der Motor will nicht anspringen, obwohl er so orgelt wie immer?
Einfach mal einen Schuss Startpilot und schauen ob er zündet. Wenn nicht hast du ein Problem mit der Zündung.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
