Motor springt nicht an
Audi A3 8P
Tach zusammen
Ich habe vor kurzem einen Unfall gehabt. Front war etwas beleidigt..
Alles mechanische habe ich bereits gerichtet, nur springt der Motor jetzt nicht mehr an.
Um genau zu sein er macht keinen zukker mehr. Wir haben natürlich erst mal Batterie gemessen und ja sie war/ ist ziemlich im Keller. Also haben wir ein Starterkabel angeschlossen und versucht zu überbrücken.
Lichter und Zahlen im Display gingen auch wieder an, aber der Motor hat noch immer nichts getan.
Kann es an der Wegfahrsperre liegen?
Ich habe auch eine Piepfolge bekommen, und weiß das es dafür eine Tabelle gibt. Leider kann ich diese nicht finden. Für einen Link wäre ich sehr dankbar.
7 Antworten
Am besten den Fehlerspeicher auslesen, wo es hackt, das dann vieles sein.
Vielleicht hat das ein oder andere STG was abgekriegt ?
So habe das Log ausgelesen.
Im anhang findet ihr noch das Soundfile das kommt sobald man Strom anhängt.
Saturday,03,December,2011,13:37:18:51109
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56 76
77
VIN: WAUZZZ8P04A127444 Mileage: 106280km/66039miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: Cannot be reached 1100
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 009683 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E5774BDB90C5AE
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:07:26
Freeze Frame:
Voltage: 6.80 V
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000000403138
Coding: 038ECF0180141000000000000000000000
VCID: 3B714DE97A7EBF6
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0170
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
10 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
02395 - Parking Light Right Front (M3)
02394 - Parking Light Left Front (M1)
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H11 0020
Coding: 0011142
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: FBF10DE9BAFEFF6
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H02 0030
2 Faults Found:
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 GX HW: 8P0 920 930 GX
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0180
Revision: D15 Serial number: 2256HD15001586
Coding: 0001001
Shop #: WSC 25445 136 80348
VCID: 8E17543D994CFAE
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.23
Time: 00:00:01
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 2400103C17B88B
Coding: FF0F07CA070100
VCID: 26478C9D91FC12E
7 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 23:25:10
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 77
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 77
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 00:00:00
Address 22: AWD
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D15 Serial number: AUX7Z0D0FNJ09P
Shop #: WSC 25445 136 92824
No fault code found.
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Component: RNS-E HIGH EU H77 0650
Revision: 04S Serial number: AUZBZ9S8652356
Coding: 0205711
Shop #: WSC 20914 146 62127
VCID: 3F8939F96E66A36
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.23
Time: 00:02:17
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 77
Mileage: 99688 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.10
Time: 15:58:57
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 30
Mileage: 83455 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.25
Time: 10:38:38
Freeze Frame:
Mileage: 106140 km
Count: 1611
Clock: 22:53
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 00:01:31
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0010
Mileage: 106280 km
Count: 2511
Clock: 00:00
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Serial number: 10000001051390
VCID: F0EB2AC5E3B88CE
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 23:25:18
Freeze Frame:
Temperature: 6.0°C
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 23:24:38
Freeze Frame:
Temperature: 6.0°C
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0205711
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.23
Time: 00:02:17
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 77
Mileage: 99688 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.10
Time: 15:58:57
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 30
Mileage: 83455 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.25
Time: 10:38:38
Freeze Frame:
Mileage: 106140 km
Count: 1611
Clock: 22:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 00:01:31
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0010
Mileage: 106280 km
Count: 2511
Clock: 00:00
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S
Component: FSE_256x BT H34 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000005087283
Coding: 0010301
VCID: 46872C1D31BCF2E
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 23:25:14
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
End ---------------------------------------------------------------------
Ich hab ja keine Ahnung, aber irgendwie sieht das so aus als ob die meisten Steuergeräte prinzipiell zu wenig Saft haben (Hattest du ja schon erwähnt). Also erstmal ne ordentliche Spannungsversorgung wiederherstellen (auch zum Zeitpunkt der Diagnose) und alle Sicherungen prüfen und ggf. ersetzen. Dann auch mal die Fehler zurücksetzen und nach einem neuen Klemme 15 Zyklus nochmal auslesen, ob sie dann wieder drinstehen.
Und dann mal schauen ob sich auch die anderen Steuergeräte wieder melden. Tun sie das dann immer noch nicht könnte das Problem größer sein (Steuergeräte defekt, Kabelbaum untebrochen, etc)
Aber mit dem Soundfile kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
So habe es gestern mit einer neuen Batterie versucht.
Leider ist das ergebniss weiter negativ.
Habe immernoch keine reaktion wenn ich den Schlüssel zum Zünden drehe. Also nicht mal ein orgeln.
Ich bekomme ebenfalls noch den Piepcode welcher weiter oben im Anhang zu finden ist.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und gelöscht, danach nochmals ausgelesen.
Aktuelle auslesung des Fehlerspeichers:
Monday,05,December,2011,20:35:34:51109
Chassis Type: 1K0
77
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:07:26
Freeze Frame:
Voltage: 6.80 V
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
02403 - Terminal 15 for Interior
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 0011142
1 Fault Found:
Coding: 0001001
Address 22: AWD
Cannot be reached
Coding: 0205711
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.05
Time: 19:05:54
Freeze Frame:
Mileage: 106280 km
Count: 512
Clock: 19:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.05
Time: 19:05:55
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0010
Mileage: 106280 km
Count: 512
Clock: 19:05
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0205711
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.05
Time: 19:05:54
Freeze Frame:
Mileage: 106280 km
Count: 512
Clock: 19:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.05
Time: 19:05:55
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0010
Mileage: 106280 km
Count: 512
Clock: 19:05
Cannot be reached
Coding: 0010301
Habe gestern auch mal die Sicherungen im Motorraum durchgemessen und dabai kam folgendes zu Tage. (Messung mit Multimeter, Schwarz an Erdungspunkt, rot auf die Sicherung)
Die Sicherrungen wurden auch Sichtgeprüft und sind alle in Ordnung.
1. ABS Pumpe OK
2. ABS Ventile OK
3. Komfortelektronik (Steuergerät) OK
4. Xxxx
5. Hupe OK
6. Mengensteuerventil, Zündmodul und Zündspulen nicht OK
7. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter nicht OK
8. Stellelemente/ Sensoren ( Motorraum, Kühlerventilator, Spule Hauptrelais)nicht OK
9. Lambdasonde, Glühzeitsteuergerät nicht OK
10. Stellelemente, Sensoren MoRe/ Ladedrucksteller, Abgaßrückführung (Ventil) nicht OK
11. Motorsteuergerät nicht OK
12. Xxxx
13. Getriebesteuergerät OK
14. Xxxx
15. Motoranlasser nicht OK
16. Lenkradelek., Lenkradheizung OK
17. Kombigerät OK
18. Audioverstärker OK
19. Radioanlage OK
20. Xxxx
21. Navi OK
22. Xxxx
23. Xxxx
24. Steuergerät für CAN Datentransfer Gateway OK
25. Xxxx
26. Motorsteuergerät OK
27. Kurbelgehäuse Heizung nicht OK
28. Xxxx
29. Elek. Einspritzventile, Zündspulen nicht OK
30. Xxxx
31. Scheibenwischer vorne OK
32. Xxxx
33. Kraftstoffpumpe nicht OK
34. Xxxx
35. Xxx
36. Xxxx
37. Xxxx
38. Xxxx
39. Ölstand/ Temp. Sensor (wiv) nicht OK
40. Xxxx
41. Xxxx
42. Luftmassenmesser nicht OK
43. Unterdruckpumpe nicht OK
44. LMM nicht OK
45. Lamdasonde nicht OK
46. Nicht belegt (lt. Bedienungsanleitung, Sicherung ist aber vorhanden) nicht OK
47. Beleuchtung links (Bordnetzsteuergerät) OK
48. Beleuchtung rechts (Bordnetzsteuergerät) OK
49. Xxxx
50. Nicht belegt (lt. Bedienungsanleitung, Sicherung ist aber vorhanden) OK
51. Sekundärluftpumpe/ Glüzeitsteuergerät OK
52. Versorgung Relais Kl 75X OK
53. Sicherungsbelegung in der Schalttafel links (Sonderausstattungen) OK
mit verzweifelten Grüßen
Bei deiner Auflistung sehe ich doch eine ganze Menge Sicherungen die nicht OK sind.
Vor Allem die des Motorsteuergeräts erklärt doch schonmal ne ganze menge.
Wenn du die Sicherungen alle ersetzt sollte sich doch das meiste schon erledigen oder?
P.S.: Aus deienr Beschreibung wie du die Sicherungen geprüft hast bin ich nicht schai geworden. Du hast die Sicherungen schon auf Durchgang zwischen beiden Anschlüssen der Sicherung geprüft oder?
Hast Du die Fehler über Autoscan gelöscht? Wenn ja, dann geh bitte in jedes einzelne STG
über die direkte Auswahl rein und versuche die Fehler direkt im STG zu löschen.
Fang natürlich mit dem STG 01 (Motormanagement).
OK
Danke an alle die sich die Mühe gemacht haben hier zu helfen und mitzulesen.
Habe das Auto gestern zum freundlichen gebracht.
Resultat waren 4 std 15 min diagnose und eine satte Rechnung von sage und schreibe "offiziell" 500€.
Und was war es letztendlich
einer der beiden die mit mir am Auto geschraubt haben hat zwei Sicherungen im Motorraum gezogen und sie falsch wieder eingesetzt.
Ich hab echt nur noch Sterne gesehen als ich das gehört habe...
NAJA zumindest hat mir der freundliche nen satten Rabat gegeben. Habe 300€ gezahlt.
Tut trotz dem weh.
BTW hier ist das deutsche Log:
Mittwoch,07,Dezember,2011,14:43:26:51109
VCDS Version: PCI 10.6.5
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 1K0
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P04A127444 Kilometerstand: 106280km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
02-Getriebe -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: nicht erreichbar 1100
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: nicht erreichbar 1100
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 009683 Seriennummer: 8P0820043E
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E5774BDC08B
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 106288 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:07:26
Spannung: 6.80 V
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000403138
Codierung: 038ECF0180141000000000000000000000
VCID: 3B714DE903F9
Teilenummer: 8P1 955 119 A
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0170
Codierung: 16711696
3 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
02403 - Klemme 15 Innenraum
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H11 0020
Codierung: 0011142
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: FBF10DE9C379
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H02 0030
1 Fehler gefunden:
00002 - Getriebesteuergerät
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 GX HW: 8P0 920 930 GX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0180
Revision: D15 Seriennummer: 2256HD15001586
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 25445 136 80348
VCID: 8E17543DE0CB
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Revision: 08 Seriennummer: 2400103C17B88B
Codierung: FF0F07CA070100
VCID: 26478C9DE87B
Adresse 22: Allrad
nicht erreichbar
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D15 Seriennummer: AUX7Z0D0FNJ09P
Betriebsnr.: WSC 25445 136 92824
VCID: 8E17543DE0CB
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Bauteil: RNS-E HIGH EU H77 0650
Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ9S8652356
Codierung: 0205711
Betriebsnr.: WSC 20914 146 62127
VCID: 3F8939F917E1
2 Fehlercodes gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.05
Zeit: 19:05:54
Kilometerstand: 106280 km
Anzahl: 512
Uhrzeit: 19:05
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.05
Zeit: 19:05:55
Binärwert: 0010
Anzahl: 512
Uhrzeit: 19:05
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Seriennummer: 10000001051390
VCID: F0EB2AC59A3F
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205711
VCID: 3F8939F917E1
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.05
Zeit: 19:05:54
Anzahl: 512
Uhrzeit: 19:05
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.05
Zeit: 19:05:55
Binärwert: 0010
Anzahl: 512
Uhrzeit: 19:05
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S
Bauteil: FSE_256x BT H34 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005087283
Codierung: 0010301
VCID: 46872C1D483B
Ende --------------------------------------------------------------------
GRuß
Das war vor dem Werkstattbesuch neues danach kommt noch.
