Motor springt leider nicht an KWS ?? NWS ??
Hallo liebe Community!
Mich hat es leider auch erwischt :( Mein BMW e36 325 springt leider nicht an.
Fehlerspeicher wurde mit Inpa ausgelesen - nichts drin.
Der Motor gurgelt und gurgelt manchmal will er anspringen aber kann er nicht.
Wenn das Auto Übernacht steht und beim ersten versuch springt er meistens an läuft unschön und nach einigen Sekunden geht er wieder aus. Wenn ich gas geben möchte geht der Drehzahl runter. Danach kriegt man den nicht mehr gestartet.
Kann es trotzdem der Kurbelwellensensor oder der Nockenwellensensor sein?
Wenn ja wie würde ich am schnellsten rauskriegen was von beiden Defekt ist?
Benzinpumpe habe ich überbrückt funktioniert zumindest gibt es von sich Geräusche.
Ich habe auch versucht ohne LMM zu starten auch ohne Erfolg.
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
LG
12 Antworten
Würde auf Spritversorgung tippen.
Fördermenge und Druck prüfen.
Springt er mit Starthilfespray (bremsenreiniger) kurz an.
Hast du passende BMW software zum auslesen inkl. passendem Kabel?
Huch, schreibst ja was von INPA - ok.
Ist ja bei den älteren BJ nicht selbstverständlich.
ja habe mit inpa (ads Interface) ausgelesen..
Starthilfespray konnte ich noch nicht ausprobieren werde ich dann morgen mal machen.
Wie kann ich die Fördermenge und Druck prüfen?
Druckmanometer und Litermaß
druck sollte etwa 3,5 bar sein oder
Also habe nochmal morgens anprobiert ist angesprungen wieder etwa für 20 sek und unrund..
daraufhin mit starthilfe probiert will nicht.. daraufhin habe ich die zündspulen rausgeschraubt die schächte stehen unter Wasser aber meiner Meinung nach kein kühlwasser sondern Regenwasser.. es hat sehr viel bei uns geregnet kann sowas passieren??? Und nein habe keine motorwäsche gemacht
Danke im voraus
Manchmal sind undichte Spritzdüsen die Übeltäter. Die sitzen genau darüber.
Von Regenwasser in die Schächte hab ich noch nie gehört.
Denkst du das ist dann kein wasser sondern benzin?
Also meiner Meinung nach ist es definitiv wasser
wenn es einer prüfen kann...dann du!
Ist definitiv Wasser..
habe alle Schächte Zündkerzen und zündspulen trocken und sauber gemacht läuft jetzt wieder..
ich beobachte es nochmal die Tage… die Zündkerzen hatten unten benzin denke das liegt daran weil ich mehrere start versuche probiert habe.
Ich meine die Spitzdüsen und Schläuche der Wiwa.
Sonst hätte ich Einspritdüsen geschrieben.
Die guten Spritdüsen spritzen den Sprit ein :-D
