Motor springt an klappert und geht sofort aus
Hallo!
Habe ein großes Problem. Ich fahre jede Woche 1500km. Am Donnerstag auf der Autobahn ging das Auto ohne Vorwarnung aus. Beim Versuch wieder zu starten sprang er an, klappert und geht sofort wieder aus.
Ausgelesen mit Carport zeigt er Glühkerze Zylinder 2 defekt. Saugrohrklappe Bank 2 unterer und oberer Grenzwert nicht erreicht. Saugrohrklappe Bank 1 unplausibles Signal. Fehler gelöscht, aber kommt sofort wieder. Erneuter Startversuch, springt an, geht 1mal auf 4000Umdr. und geht sofort aus.
Kann mir jemand einen Tipp dazu geben?
Schon mal Dank im Voraus
32 Antworten
Ok. Der ist also hin. Beim neuen werde ich dann regelmässig neues Öl einfüllen. Trotzdem Danke an alle
Du bist doch im Leben kein Mechaniker... never
Ich glaube, der @a3Autofahrer ist auf der richtigen Fährte. Das Öl wird massiv verdünnt sein und dann ist der Klassiker bei den V6 TDI passiert, bei hoher Last. Schmierstoffschaden mit schmelzendem Kolben.
