Motor saugt zu viel Luft
Hallo meine lieben Audi Fans
Bei meinem Audi S6 stimmt irgendwas nicht. Und zwar wenn ich den Öl Deckel ein wenig aufdrehe saugt der Motor zu viel Luft. Erstere Verdacht war das KGE(Kurbelgehäuseentlüftung) was ich austauschen liess, leider ohne Ergebnis, saugt weiterhin zu viel Luft (gleich wie davor)
Wenn man bei einer Roten Ampel anhält, gibt das Auto wie einen Ruck, die Drehmomente gehen kurz wenig hoch und dann beruhigt er sich wieder. Auf jeden Fall nicht so wie es sein sollte
Auch der Ölverbrauch ist mehr als er sein sollte, tropft aber nirgends runter...
Habt ihr Ideen wo das Problem sein könnte?
danke euch im voraus
7 Antworten
Das am Öleinfüllstutzen Luft angesaugt wird, ist normal - woher weißt du das es zu viel ist? Es könnte ja auch am Getriebe liegen, wenn der Wagen beim Anhalten ruckt.
Der Ölverbrauch wird sicher nichts mit dem Ruckeln zu tun haben, das muss man separat betrachten.
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Paar Angaben zum Fahrzeug (Baujahr, Laufleistung usw.) könnten auch hilfreich sein.
Mein Mechaniker sagt, er saugt viel zu viel Luft, dass es normal sei zu saugen ja, aber nicht so viel. Beim entfernen des Deckels merkt man schon, dass er zu viel saugt.
Das Auto hat 97000 km und ist Baujahr 02.2017
Im Fehlerspeicher steht nichts, beim anschliessen mit dem Notebook und der Analyse ist beim Motor und Getriebe alles im grünen Bereich, deswegen denke ich könnte ein mechanisches Defekt sein.
Was kann sonst noch dazu führen, dass zu viel Luft gesaugt wird, ausser das KGE?
Ich weiß es leider nicht, aber es interessiert mich, da ich selbst einen 2017er S6 mit 98.000 km fahre.
Sobald ich mehr weiss werd ich dir Bescheid geben
Alles klar, danke.
Wie sieht es bei deinem S6 bezüglich Ölverbrauch aus? Nach wievielen km musst du Öl nachfüllen ?
Im ersten Jahr bei 91600 km habe ich mal einen Liter Öl nachgekippt, weil die Elektronik gemeckert hat. Danach ist keine Meldung mehr gekommen. Inzwischen wurde einmal bei 95245 km das Öl gewechselt und aktuell hat der Wagen 98.500 km auf der Uhr. Ich fahre nicht mehr so viel und meist nur kurze Strecken.
