ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Motor ruckelt, wenn der Motor in kurzer Zeit erneut gestartet wird
BMW 3er E36
Themenstarteram 1. November 2023 um 19:42
Hallo, ich habe vor ca 1 Monat den Motor meines E36 318i austauschen müssen. Da mir die Zylinderkopfdichtung geplatzt ist. Also habe ich mir günstig einen austauschmotor (Laufleistung ca 150.000)
gekauft und von einem Freund, der eine eigene Werkstatt hat, einbauen lassen.
Nun kommen wir zu dem Problem: Der Motor ruckelt wenn man den Motor nach kurzer Zeit( zwischen 1 Sekunde und 3 Stunden) erneut startet. Er ruckelt dann immer so ca 30 Sekunden, geht fast aus und danach beruhigt er sich wieder.
Er fahrt sonst wirklich super, ohne Probleme. Er hat eben nur dieses Problem. Mein Kollege hat auch keine Ahnung was es sein könnte. Wir haben den Leerlauf erhöht und gehofft das sich dadurch das Problem löst. (Auf ca 900 Umdrehungen pro min im Leerlauf). Aber das hat auch nicht geholfen. Hat jemand eine Idee an was es Liegen könnte? Wenn ich morgen zur Arbeit fahre habe ich es nicht, aber wenn ich dann auf der Arbeit kurz das Auto umparken muss oder sonst irgendwas ruckelt er halt wenn es in diesem 3 Stunden Bereich ist. Danach wenn ich zurückfahre habe ich auch keine Probleme.
Ich bedanke mich für jede Idee und Hilfe.
2 Antworten
Hast Du es schon mal mit neuen Kerzen versucht - wenn Du immer wieder Kurzlaufphasen hast, ist es normal, dass die Kerzen schon mal verrussen - wenn sie frei gebrannt sind läuft er wieder - das wäre die einfachste Erklärung...
Themenstarteram 3. November 2023 um 8:15
@CabrioE36 schrieb am 2. November 2023 um 20:10:04 Uhr:
Die Zündkerzen wurden beim Motortausch ausgetauscht.
Würde mich wundern das es daran liegen könnte.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
