- Motorrad
- BMW Motorrad
- Motor ruckelt und zuckelt
ich habe eine K75 RT Bj. 91 und neuerdings läuft der Motor sehr unruhig und geht auch wieder aus.
Man kann nur langsam im 1sten Gang fahren und beim weiterschalten geht sie wieder aus.
Sie läuft nicht mehr flüssig und beschleunigt nicht richtig.
Zündkerzen sind jetzt auf neue ausgetauscht.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Wahrscheinlich an der Luftzufuhr ? Müsste jetzt das ganze Motorrad ausgebaut werden oder am Ende eine Kleinigkkeit ?
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
6 Antworten
Kauf Dir das Reperaturbuch von Hayes.
Das kann auch der Benzinfilter sein.
Es liegt eher am mangelnden Benzin. Die Pumpe bzw. Filter im Tank.
https://www.tills.de/...k75-k100-k1100-neu-original-bosch-298.html?...
Aber Lufi säubern kost ja nix, muss auch gemacht werden.
Hier wird dir mit viel Erfahrung geholfen: www.flyingbrick.de
MfG kheinz
Hast Du die Ansaugstutzen an der Drosselklappenleiste auf Aushärtung geprüft? Die Gummi-Kunststoffteile sind direkt auf das Metall vom Zylinderkopf geschraubt und mussten jetzt viele viele Jahre Hitze, Kälte ertragen. Dadurch härten die aus. Wenn die optisch noch ok. aussehen, heißt das gar nichts. Bei laufendem Motor mal mit Bremsenreiniger ansprühen. Ändert sich die Motordrehzahl, stimmt was nicht, denn dann saugt der Motor an dieser Stelle Nebenluft.
@Benzlover schrieb am 11. Oktober 2023 um 17:40:35 Uhr:
bitte nicht!
einfach zuerst mal - eine nach der anderen Zündkerze ziehen und motorlauf beobachten
dann Benzinfilter wechseln
dann Falschluft testen
der Hinweis auf FB ist gut!
Kann auch die Benzinpumpe sein -> fehlender Benzindruck
