Motor riegelt spontan bei Last ab
Ford Galaxy Mk2 (WA6)
Moin an alle,
bin neu hier und unterliege der Verzweiflung. Mein Galaxy Bj. 2011 hat oft folgendes Problem:
der Motor riegelt spontan bei Last ab, das heißt beispielsweise, wenn ich zum Überholen ansetzte, riegelt der Motor spontan ab und läuft nur noch im Notlauf. Motor abstellen und neu starten, alles ok. Längere Strecken auf der Landstraße (ohne zu überholen ;o) oder Stadtverkehr da gibt es keine Probleme.
Nach dem Auslesen den Kraftstofffilter gewechselt, hat sich nix geändert. Erneut ausgelesen Luftmengenregler, das lose Kabel wieder angelötet, hat sich auch wieder nix geändert. Wieder ausgelesen, jetzt zeigt er Bremssystem Fehler an, aber an denen ist auch nix defekt.
Was können Autos für Eigenleben entwikeln 😮((
1 Antworten
Wenn du uns jetzt noch die Motorisierung und im besten Fall noch deine Getribebauart mitteilst, könnten wir mit der Hilfestellung beginnen 🙂
Fast 50 % aller fehler sind ja meist Folgefehler und nicht unmittelbar das Problem.
Wie lautet denn genau der Fehler mit dem Bremssystem?
Da gab es vor nicht allzu langer Zeit jemanden, bei welchem der Saugrohrdrucksensor einen Kurzschluss verursachte, welcher zur folge eine Fehlermeldung im Bremssystem auslöste.
Ist manchmal kurios.
