- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Motor Problem!
Motor Problem!
habe vorhin gemerkt, dass meiner im Stand etwas unruhig läuft. Auch hatte ich einma die Situation, dass er kein Gas angenommen hat. Das war aber nur einmal.
Dann hab ich mir das vorhin mal genau angehört, im Stand auch mal aufs Gas gedrückt.
Jetzt isses ganz schlimm...ich denk ich fahrn Trecker...!
Hört sich so an, als der nur auf 3 Zylinder fährt.
Ich hab den jetzt ersma abgestellt.
Ich stell gleich noch eine Soundfile rein...
Vlt. könnt ihr ja schon mal was damit anfangen.
Danke!
87 Antworten
Habe Zündkerzen ausgetauscht, gleicher Zustand...
Kurze Meinung von nem Opel Mitarbeiter:
* saugt schlechte Luft
* Zündaussetzter
Muss ich wohl mal ans Diagnosegerät, oder was meint ihr?
Saugt schlechte Luft = saugt Falschluft oder = Ansaugwege verstopft (Luffi?) ?
Diagnosegerät wird zumindest net schaden, wobei da sicherlich net übermässig viel bei rumkommen wird denk ich. Wie sieht der Verteiler bzw. die Kappe aus? Ist doch n C14NZ oder?
Jo genau, ein C14NZ.
Verteilerkappe ist recht neu. Wenn man mal in meinen Motorraum guckt, is das das Dingen was noch recht gut aussieht. Also das würde ich jetzt einfach mal ausschließen.
Luftfilter...mhh...vielleicht eine Möglichkeit.
Was ich meine, ist, dass das ehr im warmen Zustand passiert. Ich hatte die Zündkerzen gewechselt, werf den Motor an und dachte schon - yeah, das wars. Aber dann fahr ich ne Runde und merke schon wieder, der wird schon wieder unruhig.
In wie fern unruhig? Besch... Gasannahme und so leichtes verschlucken?
Hast du dir die Soundfile mal angehört, auf der ersten Seite ganz oben?
Also im Stand hört er sich immer so an dann. Man merkts im Innenraum schon deutlich, das vibrieren. Allein schon wie der Schaltknauf vibriert - im Stand allerdings nur.
Beim Fahren merkts man eigentlich nicht, obwohl ich meine, dass er nicht so gut zieht.
Ja das Soundfile hab ich gehört, würde da auf irgendwas defektes bzgl. Zündung tippen.
Kann man das irgendwie überprüfen?
Wäre schon komisch, is nämlich noch recht neu.
Das ist ja noch lange nicht der Zündverteiler. Wurde der Verteilerfinger mitgetauscht? Wie alt sind die Zündkerzen - hast du den Sprühtest mal probiert?
Jo, wurde mitgetauscht.
Boah, keine ahnung. Ich hab sie heute das erstemal gewechselt. Also mind. ca. 1,5-2 Jahre alt.
Sprühtest?
Also wir haben halt die Kabel abgezogen und geguckt ob der Motor dann noch schlechter läuft.
Also ich mein, dass bei dem ganz rechts keine Verschlechterung auftrat. Daraufhin haben wir uns ja die Kerze angeguckt und wie war halt verölt.
Nachdem saubermachen bin ich eine kleine Runde gefahren und dann kam ja der Schlauchplatzer.
Heute habe ich neue Kerzen eingebaut und grade nochmal nachgeschaut. Die ganz rechte sieht anders aus als die anderen drei, schwärzer, rusig.
Original geschrieben von andy86
Sprühtest?
Jo Zündkabel mit Wasser einsprühen.. wenns funkt sind die Kabel im Popo. :)
OK..
Ich fahr gleich erstmal zur Werkstatt, mal schaun was die sagen.
-> Zündkerzengesicht
Sämig schwarze Zündkerze, so sehen meine aus *gg*
Mhh...danke für den Link.
Ich denke, es könnten die Kohleablagerungen sein, aber wenn dann nur auf einer...
Ich mach mal eben Fotos von den Kerzen...
