Motor macht Probleme wenn er Warm ist.
Folgendes Problem (sehe Video)
Wenn der Motor Warm ist. (komischer weiße wenn ich getankt habe)
Es schaukel sich immer hoch nach jeden starten bis er komplett nicht mehr angehen will.
Nach Kürze Abkühlung geht er wieder an und wenn es Warm wird dann wird immer schlimmer.
Fehler Speicher zeigt nichts an.
Habe Kurbelwellen Sensor, Luftmassenmesser neu.
Kurbelwellenentlüftung neu.
Lambdasonde neu
E36 323 BJ 97 M52 Coupe mit Klima.
Danke
3 Antworten
Von welcher Marke sind deine Lambdas? Nockenwellensensor? Oder es stimmt was mit der Tankentlüftung nicht eventuell auch Bemzindruckregler
Ja bitte erst mal die Marken deiner Ersatzteile benennen. Denn wenn da Schrott eingebaut wurde schleppst du Probleme oft immer nur mit.
Wenn das alles OEM Teile sind würde ich als nächstes mir den FS mit den Livewerten anschauen ob da was auffällig ist oder drin steht und oder eine Falschluftprüfung mit Rauchtester machen.
Wenn da alles unauffällig ist würde ich den Benzindruck und Menge prüfen und zwar dann wenn das Problem auftritt.
Kann sein das nach einiger Zeit die Pumpe aussteigt oder durch falsch verlegte Leitungen oder warum auch immer sich Dampfblasen bilden.
Läuft er warm denn auf allen Zylindern oder fällt einer aus? Dann könnte eine oder mehrere Spulen platt sein.
Auslesung bitte mit Inpa und dann bitte auch die Livewerte hier mal einstellen. Einmal kalt und dann auch warm wenn das Problem kommt.
Mehr fällt mir grad nicht ein.
Aber wenn du damit durch bist sehen wir weiter, vielleicht können wir ja anhand der gewonnen Daten mehr sagen.
Kühlmittel-Temperatursensor schon geprüft?
