ForumSubaru
  4. Subaru
  5. Motor läuft nur auf 2 Kolben
Subaru Impreza II (GD/GG)
Themenstarteram 20. November 2010 um 13:12
Habe einen gebrauchten 1.8l BoxerMotor (Benziner) eingebaut .
Mein Mechaniker hat die Motorsteuerung ( Zahnriehmen) um 3 Zähne Falsch aufgelegt.
Jetzt läuft er zwar wieder aber nur auf 2 Kolben !! und hat ne Starke blaue Rauchentwicklung !!
Zündkerzen sind neu , funken hat er
Haben die Kipphebel von den ventilen umgechraubt (vom alten Motor - )
ist da etwas zum einstellen ( Hydrostössel) ?
Hab gelesen das der Boxermotor eine Ventilfreistellung hat, wodurch ja die Ventile auch nichts abbekommen haben dürften ??
Wer kann mir nen Tipp geben !?
..und das nächste Mal sagst guten Tag, bitte und danke wennst in den Laden reinkommst :mad:
(hab ich doch total übersehen, daß da wieder ein Stoffel reinknallt) .... am liebsten würde ich die Pics wieder löschen :D aber ich hab grad meine sozialen 10 min ;).
49 weitere Antworten
49 Antworten
Na mit dem Fachwissen, was Du hast, würde ich mich nicht trauen an einem Motor rumzuschrauben, das geht schon an den Ausdrücken die Du benutzst hervor.
Erst mal zu den Ausdrücken.
Hydrostössel sind gemacht worden, damit man nichts mehr einstellen muss, da der Öldruck der Motorölpumpe das Ventielspiel selber einstellt.
Ein Motor gibt es nicht, der seine Ventiele auf Freistellung umschaltet, wenn mal einer was dummes dran geschraubt hat.
Das was Du bestimmt meinst ist ein Motor der als Freiläufer bezeichnet wird, weil von der Bauart her es nie vorkommen kann, dass der Kolben an die Ventiele hauen, weil der Weg dazu nicht reicht, wenn z.B. der Zahnriemen reisst oder überspringt, oder einer was dummes schraubt.
Da ich keinen Zahnriemen habe auf meinem Boxer-Diesel, habe ich mich noch nie interessiert über Zahnriemen beim Boxermotor.
Aber wie Du das schilderst, kann der Motor nur 2 Zahnriemen haben, der eine treibt den rechten Zylinderblock an der andere den linken und nur ein Zahnriemen ist falsch drauf.
Übrigens hast Du einen Freuläufermotor, denn sonst hättest Du nach der ersten Motorumdrehung keinen Motor mehr sondern Schrott.
Wie Du den falsch montierten Zahnriemen richtig einstellst, können Dir hir bestimmt andere sagen, normalerweise ist an der Kurbellwelle eine Markierung und an der Nockenwelle, die übereinstimmen müssen mit anderen Markierungen, dann den Riemen drauf und spannen.
haubi65, moary, Sp3kul4tiuS oder dergleichen können Dir hir bestimmt weiterhelfen, die haben da mehr drauf wie ich.
Karle
Themenstarteram 20. November 2010 um 14:29
Erstmal Danke .
war schon bei einigen Motorumbauten dabei!
er hat nur einen Zahnriemen !
wenn ich den Motor starte springt dieser normal an und raucht extrem
, wenn ich die Zündkabel vom linken Kolben 1 u 2 abziehe und sich nichts ändert muss ich feststellen das der Motor nicht zusammensackt
und ich die Zündkerze abschraube diese total abgesoffen sind und trotzdem vorher nen funken hatte!
würde gerne wissen woran es liegt das er unrund läuft und so ne starke rauchentwicklung hat
mfg sepp6767
Original geschrieben von sepp6767
Erstmal Danke .
mfg sepp6767
Na wenn der Motor nur einen Zahnriemen hat, ist die Nockenwelle des Motor-teils verdreht, der nicht reagiert, wenn Du den Zündkerzenstecker ziehst, wenn die Markierungen stimmen, ist die Nockenwele bestimmt um 180° verdreht, das heisst es machen die Auslassventiele auf wenn der Motor einlass haben sollte und der Einlassventiel macht auf, wenn er auspuffen sollte.
Dreh einfach mal die Nockenwelle um 180° und stelle die Markierungen wieder ein, da wir ja vestgestellt haben, dass Du einen Freiläufer hast kann nichts passieren.
Zur Erklärung des Problems:
Da die Nockenwelle nur halb so schnell läuft wie die Kurbelwelle, kann es vorkommen, dass die Nockenwelle genau auf der Markierung ist und trotzdem nicht stimmt, weil die Kurbelwele um 180° gegenüber der Nockenwelle verdreht ist.
Das ist mir bei meinem GTI auch mal passert beim Zahnriemenwechsel, nur das konnte ich gleich feststellen als ich den Motor mit einem Ringschlüssel zur Probe mal durchdrehen wollte und die Ventiele gegen den Kolben gestossen sind, der GTI hatte so eine hohe Verdichtung, dass ein Freuläufer nicht möglich war.
Ich habe die Nockenwelle um 180° gedreht und sie da, der Motor lief wie neu.
Bei dieser Prognose gehe ich mal davon aus, dass der Motor ansonsten gesund ist.
Themenstarteram 20. November 2010 um 15:07
Bin schon etwas vorsichtiger geworden beim umschrauben ,
ich habe es so verstanden die zahnriehmenscheibe die auf der nockenwelle sitzt um 180° ( eine umdrehung ) zu drehen.
nee, nie die Zahnradscheibe auf der Nockenwelle verdrehen, wenn das überhaupt möglich ist, sonst stimmt gar nichts mehr, nur die Nockenwelle mit samt der Zahnradscheibe drehen.
Am besten Du drehst den Motor mal mit einem Ringschlüssel oder ähnliches durch, dann schaust Du wann der Funke beim Zylinder 1 kommen sollte anhand des Zündverteilers, dann müssen beide Ventiele geschlossen sein (bei 4 Ventielern natürlich alle aus und Einlassventiele) bei diesem Zylinder und der Kolben ganz oben, das mache bei allen Zylindern und Dein Problem ist gegessen oder es liegt nicht an der Nockenwelleneinstellung.
Themenstarteram 20. November 2010 um 18:10
habe jetz die Zahnriehmenscheibe mitsamt der nockenwelle um 180° verdreht.
nach startversuch hat er beim Luftfilterkasten ausgepufft!
Schieb mal deine emailadresse über PN rüber. Ich schick dir den korrekten Scan :D ..oder wart mal ... ich press hier was rein.
2. Durchgang
Themenstarteram 20. November 2010 um 20:06
dud mir leid das ich zum grüßen vergessen habe mach das zum erstenmahl kenn mich immer noch nicht richtig aus hat mir mein schwiegersohn geholfen am pc. Bin schon mit den Nerven am ende. Erstma hl schönen guten abend. Bin erst von schrauben gekommen Danke für die Auskünfte gute Nacht.
..alles klar Sepp.. ;)
Wo bist denn überhaupt zuhause?? Vielleicht wohnt ein Schrauber bei dir um´s Eck :eek:
Gruß Moary
Themenstarteram 20. November 2010 um 20:22
Guten Abend bin in Niederösterrei in den bergen Zuhause und auch noch Landwirt dadurch ein subaru u. mazda 4x4 2mahl
Druck dir die Bilder aus, die ich oben drangehängt habe. Damit müßtest eigentlich weiterkommen.
Und wo in NÖ?? Is a bissl groß :rolleyes: Nur so ca.
  4. Subaru
