Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Motor Kühlmittel nachfüllen
BMW 5er G31, BMW 5er G30
Themenstarteram 2. Dezember 2017 um 17:08
Ich habe heute die Meldung vom CC erhalten, dass der Motorkuhlmittelstand zu niedrig ist.
Es geht um mein 540i 05/17 mit 15000 km.
Wie kann es sein, dass es so schnell zu dieser Meldung kommt? Hab ich irgendwo Verlust oder kann es schon mal vorkommen?
Welches Kühlmittel kann ich ohne Bedenken nachfüllen?
@nufu86 schrieb am 3. Dezember 2017 um 16:59:45 Uhr:
@Sasamil326 du Klugscheißer, dein Kopfschütteln kannst du dir behalten. Lies doch einfach mal was ich schreibe bevor du antwortest.
Für mich ist der Thread durch. Danke an alle Ratschläge. Ich spreche morgen nochmal mit dem freundlichen und schaue dann weiter. Kollegen vom Fach sagen, dass man mit dem Zeug unbedenklich nachfüllen kann.
Du bist ein hoffnungsloser Fall, alle geben dir hier Ratschläge und du fühlst trotzdem falsches zeug rein. Wie muss mann Wasser benennen das du es verstehst, ausserdem wozu suchst du Ratschläge wenn du nicht fähig bist sie zu verstehen du technisches Genie. Wasser ist das was aus der Wasserleitung kommt.
158 weitere Antworten
158 Antworten
Könnte der AGR Kühler sein, da gab es auch einmal einen Rückruf
@sPeterle schrieb am 15. Januar 2023 um 10:41:33 Uhr:
Vielen Dank für den Hinweis!
Sollte ich hier im Unterboden dann Hinweise auf austretendes Kühlmittel finden? Ich nehme an, Austreten selbst passiert hauptsächlich bei Fahrt wenn das System unter Druck steht?
Ausgleichsbehälter war bei meinem 540i Bj.2018 defekt. Kostenpunkt 400euro .Kulanz von BMW nur Material Kosten immerhin.
@Zippo2000 schrieb am 15. Januar 2023 um 10:44:51 Uhr:
Wird nicht der AGR Kühler sein. Du hast nämlich keinen beim 540i. Den gibt es nur beim Diesel.
Bei meinem M5 kam auch die Meldung Kühlflüssigkeit nachfüllen. Bin dann zu Bmw gefahren und habe es auffüllen lassen (Motor war etwas warm).
So nun dachte ich mir ich kontrolliere es mal im komplett kalten Zustand.
Im großen Behälter ist die Kühlflüssigkeit bisschen unter Minimum, aber im kleinen Zusatzkühlbehälter über Maximum.
Sollten die Flüssigkeiten nicht im kalten Zustand zwischen min und max sein ?
Richtig, im kalten Zustand muss das Niveau im optimal Fall zwischen Max und Min liegen. Genau aus diesem Grund gibt es die Anzeigen zum Kühlmittelstand am Behälter.
Das heißt ich muss aus dem kleinen Zusatzkühler Kühlflüssigkeit raustun und den großen auffüllen für den optimalen Zustand ? Oder reicht es wenn ich nur den großen auffülle ?
Wenn es im kleinen Behälter nicht arg viel über Maximum ist, würde ich es so lassen und nur im großen Behälter etwas bis zwischen Max/Min auffüllen.
Aber bedenke, eigentlich ist das ein geschlossener Kühlkreislauf wo das Kühlmittel nicht entweichen sollte/darf. Bei solchen Mengen sollte man lieber schauen ob es nicht anderweitige Probleme gibt. Das kann nämlich sehr schnell sehr teuer und frustrierend für den Fahrer bzw. Halter des Fahrzeuges werden.
  4. BMW
  5. 5er
