motor kontrolleuchte ist plötzlich angegangen wer kann mir helfen???
hallo bin grade mit meinem astra g bauj. 2001 1,6 machine 85 ps gefahren und auf einmal gin die motor kontrolleuchte einfach an was kan das den sein und warum der wagen leuft ganz normal wer kann mir helfen ???
22 Antworten
Servus!
Lass den Fehlerspeicher auslesen oder lies ihn selber aus, such mal in der Sufu nach "ausblinken". Mit dem Fehlercode kann man dir eher helfen.
Marco
Original geschrieben von mrburns666
Servus!Lass den Fehlerspeicher auslesen oder lies ihn selber aus, such mal in der Sufu nach "ausblinken". Mit dem Fehlercode kann man dir eher helfen.
Marco
was ist sufo?
Sufu ist die Suchfunktion.
ich kan da nichts genaues finden wir haben das gestern bei nem astra f gemacht und hat geklapt ist das bei mir das selbe schema und auch die gleiche felerkod liste ?
http://www.motor-talk.de/.../astra-g-1-6-16v-frage-t2308790.html?...
ich fersteh das nicht wo und wie ich die liste finden kan
Da ist die Liste auf Englisch.
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html (weit unten)
Aber es kann dir bestimmt jemand hier helfen, wenn du nur den Code reinschreibst.
Da ist die Liste auf Englisch.http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html (weit unten)
ja ok aber wie mache ich das und wie erkenne ich den kode wie lese ich den???
Ganz ruhig. Und bitte möglichst an die Rechtschreibung halten. Hilft UNS schon sehr.
Fehlercode lässt sich angeblich ausblinken, indem man Gas und Bremse gleichzeitig voll durchdrückt, wenn der Wagen aus ist, und dann die Zündung (NUR DIE ZÜNDUNG, NICHT DEN MOTOR GANZ ANMACHEN!) anmacht. Dann sollte die Motorkontrolleuchte anfangen zu blinken. Die Anzahl des Aufleuchtens beschreibt dann einen Fehlercode.
(Ist nicht böse gemeint, aber das ist schon recht kompliziert dann noch zu verstehen, was das Geblinke bedeutet.)
Fahr lieber zu einer Opel-Fachwerkstatt in der Nähe und sag denen, dass du gerne deinen Fehlerspeicher auslesen lassen würdest. Die können dir dann auch genau sagen, was es ist. Die haben ein spezielles Gerät für solche Sachen.
Sollte MAXIMAL 40 Euro kosten. Wenn du geschickt und höflich bist, machen es manche schon mal für 5€ für die Kaffeekasse. 😉
Solange der Wagen noch "normal" fährt und/oder die Leuchte wieder ausgegangen ist, wirds schon nichts so schlimmes sein. 😉
Original geschrieben von C0br4
Ganz ruhig. Und bitte möglichst an die Rechtschreibung halten. Hilft UNS schon sehr.Fehlercode lässt sich angeblich ausblinken, indem man Gas und Bremse gleichzeitig voll durchdrückt, wenn der Wagen aus ist, und dann die Zündung (NUR DIE ZÜNDUNG, NICHT DEN MOTOR GANZ ANMACHEN!) anmacht. Dann sollte die Motorkontrolleuchte anfangen zu blinken. Die Anzahl des Aufleuchtens beschreibt dann einen Fehlercode.
(Ist nicht böse gemeint, aber das ist schon recht kompliziert dann noch zu verstehen, was das Geblinke bedeutet.)Fahr lieber zu einer Opel-Fachwerkstatt in der Nähe und sag denen, dass du gerne deinen Fehlerspeicher auslesen lassen würdest. Die können dir dann auch genau sagen, was es ist. Die haben ein spezielles Gerät für solche Sachen.
ja mit dem ausblinken das mache ich gleich mal aber die leuchte bleibt ja immer an
also hab das gemacht aber bei mir hat die inspektsions leuchte geblinkt einmal hat sie 10 mal geblinkt und danach 3 mal und danach 3 mal und danach 5 mal was kan das bedeuten oder fur mich heisen ?
also ich denke mal das soll heisen die 13 und die 35 aber was bedeutet das???
Hasst den Fehlercode 0335-Falsches Signal für die Motordrehzahl.
Die 10 ist immer eine 0, und dann die anderen Zahlen dransetzen und schon hasste dein Fehlercode.
Und hier hasste mal die Fehlercodeliste http://www.opel-problemforum.de/.../...e-zuordnung-opel-4-stellig.html
Hoffentlich konnte ich dir helfen
