ForumBMW
  4. BMW
  5. Motor kalt
Motor kalt
BMW 3er E90
Themenstarteram 12. November 2020 um 22:07
Servus,
ich hätte eine kurze allgemeine Frage unzwar,
Was für nachteile gibt es wenn der Motor kalt ist? Bspw. wegen defekten Thermostaten bei einem Diesel?
Vielen dank :)
3 Antworten
Viele :-P
Das Motoröl kommt nicht auf Temperatur.
Generell die Fertigung der Bauteile, im Motor sind alle teile mit einem Spiel gefertigt so das sich bei der Ausdehnung (Motor auf Betriebstemperatur) erst richtig setzen schließen. z.B. Ventilspiel Kolbenringe Nockenwelle Kurbelwelle.
Hoher verschleiß an nahezu allen sich bewegenden teilen. auch Nebenaggregate.
mal davon abgesehen das die heizung nur bedingt wärme liefert.
Themenstarteram 12. November 2020 um 22:26
@SPESSBEHAEDDE85 schrieb am 12. November 2020 um 22:25:03 Uhr:
Viele :-P
Vielen dank für die Antwort :)
Kann da auch etwas mit dem gemisch sein? Bzw der Ruß mehr wird?
ja die Motoren sind darauf bedacht schnell Temperatur in den wagen zu bekommen und fetten daher das Gemisch an.
geht man nun davon aus das alles in ordnung ist kann es durchaus sein das durch den "mehr" Diesel auch etwas mehr Rauch kommt sollte aber nicht alt zu doll sein .
Spürbar kann sogar eine leichte Mehrleistung sein kalter Kraftstoff kalte Ansaugluft + das anfetten des Motors.
ist aber alles andere als Förderlich für die Lebensdauer
