ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. motor hin?
motor hin?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 21. Januar 2013 um 17:47
Erst mal guten abend.
heute ist mir folgendes passiert auf dem weg nach hause hat mein wagen plötzlich komische ansaug geräusche gemacht und der wagen war voll am vibrieren ich dachte erst mal schlauch weg oder so, alles gecheckt aber war es nicht, und dann wollte ich noch zur tanke gehen und dann alles am klappern hämmern und der motor spring jetzt sehr schlecht an bzw. gar nicht mehr.Es ist ALH tdi bj.98 77000km runter zahnriemen wurde vor ca. 20000km gemacht. jetzt ist meine frage ob der motor hin ist oder nicht, ach ja ab ca.25000 umdrehungen sind die geräusche vollständig weg.
p.s hydros waren am klappern seit ca. 12000km.
gruss und vielen dank in voraus.
Original geschrieben von tdivan
ich möchte fürs auto um 3200 haben es sind viele neu teile eingebaut worden von lmm fensterheber reifen anlasser neues radio türgriffe innen tür schloss rechts inspektion vor 100 km durchgeführt inkl. Getriebe öl.
3200 Euro für einen 14 Jahre alten Golf IV mit defekten Motor?
Da klaffen Wunschdenken und Wirklichkeit aber sehr weit auseinander.
75 weitere Antworten
75 Antworten
Themenstarteram 24. Januar 2013 um 5:55
Original geschrieben von Tommes 32
Original geschrieben von DominicDaytona
so wie das aussieht hat sich das eine nockenwellenrad gelöst oder ist gebrochen (auf dem bild links).
Wo siehst du das?
Ich seh nur nen losen Zahnriemen.
Morgen. Der zahnriemen war ganz unten ich habe ihn nur so raus gefischt die räder sind fest inkl. Rollen.
am 24. Januar 2013 um 7:01
Ich habe da mal ne frage, wieso verbaut man eigentlich so ein "wichtiges" teil aus gummi?
und
wieso gibt es keine schutzfunktion, die verhindert wenn der ZR reist, nix schlimmeres passiert?
BMW verbaut ketten, ist das net sicherer?
danke
und
danke
VW verbaut auch Ketten(TSI Motoren zB),die Ketten sind voll der Murks gucke einfach mal in die entsprechenden Unterforen.
Außerdem sind die Ketten teurer in der Herstellung als der gute alte Zahnriemen.
am 24. Januar 2013 um 7:42
und
danke
Ich weis das auch VW Ketten verbaut...V6 z.b...
Sind die echt net besser, okay wusste ich net...Das se Teuerer sind dacht ich mir schon. Okay dann mal vielen Dank für die info...
am 24. Januar 2013 um 9:46
Sind aber auch nur vw Ketten die Murks sind.
Mein Passat vr6 rasselte schon bei 120tkm. Vom Kumpel der g3 vr6 bei 150tkm. Was soll das? Zahnriemen ist net die optimallösung aber besser wie die Ketten von vw.
Die in meinem 328er BMW hat selbst bei 312000km keinen muks gemacht. Beim Kumpel die im alten Astra g (2,0dti) hält schon 400000:)
Dafür ist vw aber vw. Und einmal der Marke verfallen kommst auch nimmer wirklich weg. ^^ auch wenn andere Hersteller vieles besser können.
Zahnriemen das muss ich glaub bei meinem auch bald machen. Irgendwie trau ich den Dingern nie.
ok, sehe ich jetzt auch, das was ich für zahnrad hielt war der zahnriemen von innen.
sag mal sind noch alle zähne dran, der zahnriemen nicht gerissen???
ist schon komisch. dann kann ja nur die spannrolle beschädigt sein.
hatte das schon zweimal das das lager von der spannrolle auseinander geflogen ist.
Themenstarteram 24. Januar 2013 um 17:27
Hallo :) Alle zähne sind da, aber die spannrolle sieht komisch aus von der innere seite der spannrolle sieht man eine feder so ein ende mit dem haken, aber die rolle ist fest lässt sich leicht drehen und hat gar kein spiel... Ich war gerade in werkstatt und der meister wollte es versuchen neuen riemen drauf machen und gucken ob der motor läuft wenn nicht kommt der wagen weg. Mfg
ok, wenn er dann weg soll meld dich.
dann sagst du mir was du haben willst wo du wohnst.
komme aus der nähe hannover und nach münchen fahre ich dann nicht.
aber drücke dir trotzdem die daumen.
Themenstarteram 24. Januar 2013 um 18:19
danke dir Dominic, nächste woche kriege ich das ergebnis was mit dem motor ist, ich komme aus NRW ne kleine stadt Lüdenscheid von hannover ca. 200 km. ich möchte fürs auto um 3200 haben es sind viele neu teile eingebaut worden von lmm fensterheber reifen anlasser neues radio türgriffe innen tür schloss rechts inspektion vor 100 km durchgeführt inkl. Getriebe öl. Mfg
Ich Wünsche dir das du dein Geld bekommst.
Ich Denke jedoch das 3200€ noch nicht mal drin sind wenn er laufen würde.
Schaue dir die Aktuelle Marktlage bei Mobile.de an.
Ich habe einen Golf IV 110PS TDI aus 9/99 sogar Highline.´mit Klima.
Da ist alles Neu inkl Hinterachslager,Zahnriemen,WaPu Inspection incl. Aller Flter. Tüv Neu etc.
Neue Winterreifen drauf und vieles mehr.
Ich will 3000€ würde Notfalls bis 2500€ runtergehen. Aber das Geld bekomme ich nicht für mein Golf.
Würde mir gerne einen Beziner holen (Fahre nur 5000-6000km im Jahr) desshalb der Verkauf.
Na ja Verschenken tu ich ihn nicht dann Fahre ich ihn lieber weiter.
Ich Empfehle dir deinen TDI zu Machen wenn du bereits so viel reingesteckt hast.
ne du tut mir leid, für den preis kriege ich auch ein funktionstüchtigen golf 4 tdi
Themenstarteram 24. Januar 2013 um 18:38
Abwarten was der meister sagen wurde aber ich glaube ich lasse ihn reparieren egal was ist...
Ist das beste was du machen kannst.
Themenstarteram 24. Januar 2013 um 18:41
was hat dein golf runter? und woher kommst du?
Mein TDI hat knapp 210000 km runter.
Das Auto ist aber wie gesagt komplett gemacht Kupplung auch Neu, Bremsen Neu, usw.
Mein TDI läuft 1a Zahnriemen wurde vor 500km mit WaPu gemacht. Keilrippenriemen Neu, Spanner Keilrippenriemen auch Neu usw.
Ich komme aus dem Raum Darmstadt. Mein Golf hatte mal einen Unfallschaden auf der Fahrerseite, dieser wurde gemacht sieht man nicht mehr. Spurstangen vorne auch Neu. Spur wurde neu vermessen alles Ok. Farbe ist Indigoblau Metallic ,5 Türer
