Motor ging auf der Autobahn aus
Hallo, bei meinem e46 330d BJ02 ist folgender Fehler aufgetreten.
Auf der Autobahn bei 220 ist die DDE angegangen nahm keine Leistung mehr an und dann ging der Motor aus. Ließ sich auch nicht mehr starten und die DDE war dauer an. Hab mich dann nach Hause abschleppen lassen. Das hat ca. 1 Stunde gedauert und dann ist er wieder angesprungen und die DDe ist Anzeige ist ausgegangen.
Im Fehlerspeicher waren die Fehler wie auf den Bilder zu sehen Injektor 4 und Raildruck Plausibilität. OK Injektor 4 muss neu, aber kann wegen einem Injektor der Motor direkt ausgehen? Oder würdet ihr hier eher tippen das der KWS einen weg hat in Kombination mit dem NWS? Oder das Druckregelventil an der Hochdruckpumpe?
Würde mich sehr über euer Feedback freuen.
120 Antworten
so, das Problem scheint endlich behoben zu sein.
Es war am Ende dann doch die HD-Pumpe, welche wohl von innen eine Undichtigkeit hatte.
Der Ausbau war gar nicht so schwer wie ich angenommen hatte, nur die ganze Vorarbeit um da unten ran zu kommen ist etwas mühselig. Er springt direkt an ohne lange zu orgeln und habe bei der Probefahrt mal ordentlich Drehzal gegeben und keinerlei Probleme mehr.
