- Golf
- Golf 4
- Motor geht während der Fahrt aus? Was kann das sein?
Hallo, ich habe ein Golg IV, BJ 98. Nun habe ich das Problem, das wenn ich mein Pkw starte, das er im Standgas 1000 Umdrehungen hat, nach wenigen gefahrenen Kilometer geht der Wert auf 750 Umdrehungen (im Stand) zurück. Nun ist es mir mehrmals passiert, das der Motor während der Fahrt einfach ausgeht. Vor ca. 3 Monaten wurde die Drosselklappe (so heißt das wohl) gereinigt. Aber, das Problem besteht immer noch. Starten tut der Golf wunderbar. Kann mir jemand ein Tip geben, woran das liegt? Muß ich evtl. das Standgas höher einstellen lassen? Ich habe nämlich auch das Gefühl, das er etwas untertourt ist. War ja im April bei TÜV und AU. Vielleicht wurde ja da was bei der AU runtergedrosselt. Kann mir jemand helfen und mir ein Tip geben, woran das Problem liegen kann?
Vielen Dank sagt golfi 101
43 Antworten
frag doch mal dein Schwager, was alles so gemacht wurde an dem Wagen oder redest du nicht mit ihm, er muß doch schließlich wissen was Phase ist!
so, gestern war ich dann mal bei VW in meiner Stadt. Ergebnis: die Drosselklappe ist defekt und muß erneuert werden. Die Zündstecker sind i.O., also weiß ich echt nicht, was die in der anderen Werkstatt im Mai 07 erkannt haben. Denn die haben ja die Drosselklappe "nur" gereinigt, für 75 EUR. Und jetzt knapp 2 Monate später, das mit dem Defekt der Drosselklappe. Die Werkstatt, die mir gesagt haben, das die Zündstecker gebrochen sind, war ja auch die Werkstatt, die nur die Reinigung durchgeführt hat. Also, so etwas kann ich ja echt leiden. Nun ja, ich werde am Samstag die Reparatur durchführen lassen und mich dann an die andere Werkstatt wenden, was das im Mai sollte.
Gruß golfi 101
Hallo, am 28.07.2007 wurde ja nun die Drosselklappe erneuert. Nun ist es leider in den letzten 3 Tagen wieder passiert. Ich habe es jetzt mal ganz genau beobachtet, was passiert. Also, z.B. ich fahre 80 im 5. Gang, dann gibt es ein Ruck, der Zeiger vom Drehzahlmesser geht ganz schnell auf 0 und wenn ich die Möglichkeit habe Gas zu geben, also setzt voraus, das keiner direkt vor mir ist, geht der Zeiger wieder hoch auf die normale Umdrehung und der Wagen läuft weiter. Das ist mir gestern auch bei 50 im 4. Gang passiert. Also ich nehme nicht den Fuß vom Gas runter, sondern einfach während der Fahrt, Fuß ganz kontinuierlich auf Gas drauf, passiert das. Hat jemand noch ne Idee, was es sein kann? Danke und Gruß von golfi101
Also,wenn der Drehzahlmesser auf 0 fällt,kann ja nur noch eine Spannungsunterbrechung in Frage kommen.Mal das Stromversorgungsrelais überprüfen.
Geber fur motordrehzahl G28,uberprufen.
Nochmal hier der Hinweis mit den defekten Dichtungen an der Ansaugbrücke!
Findet fast keine Werke, den Fehler, und ist doch eine Golfkrankheit.
Bevor nun wieder mal Drosselklappe gereinigt, getauscht, Zündgeschirr erneuert wird und der Meister nach 2000€ nur noch mit der Schulter zuckt: mal nach den Dichtungen sehen!!!
Also mein Schatz, keine Panik.
Hatte ich auch schon alles.
Einmal war bei mir die Drosselklappe kaputt und das ist schweineteuer ersetzen zu lassen. Und das andere Mal war es der Drehzahlfühler.
Vielleicht auch der Luftfilter.
Ach Hasi, die Werkstatt wird es schon finden.
Ich würde sagen, definitiv Drehzahlfühler!!!!
Der Drezahlfühler???? :confused:
Nie im Leben.
Der Drehzahlgeber würde aber im fehlerspeicher stehen würde auch eh auf falschluft oder LMM tippen........... Einfach mal ne Messfahrt machen die die Werte vom LMM im Auge behalten ;)
@golf101 Und ? Eine Lösung zustande gekommen ?
da sich ja mein Problem noch nicht erledigt hat, frage ich hier einfach nochmal nach, ob einer ein Rat für mich hat. Neulich ist der Typ von VW extra ne Proberunde gefahren. Natürlich trat da der Fehler nicht auf. :-( Kundststück = Vorführeffekt. Nun meinte er, es könnte auch an dem Spannungsversorgungsrelais liegen. Kann das sein? Ich habe echt keine Lust mehr, ständig irgendwelche Teile auf Verdacht zu tauschen und das Problem wird damit nicht behoben. Hat noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank.
hab das selbe Problem seit ein paar Wochen.
Habe herausgefunden, dass es bei mir nur passiert, wenn die Endstufe an ist und der Subwoofer ordentlich lärm macht. Seit dem lasse ich meine Enstufe aus und fahr am demnächst zur Werkstatt.
Ist seitdem auch nicht wieder aufgetreten.
Ein Kollege bei der Werkstatt meinte auch Drosselklappe reinigen. Mal schaun ob das was bringt.
P.S. Wenn der Motor ausgeht, einfach in nem tieferen Gang langsam wieder einkuppeln und schon ist er wieder an!
Hallo!
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Golf IV vor zwei Jahren auch! Ziemlich blödes Gefühl, wenn der Motor beim überholen plötzlich ausgeht. Die Fachwerkstatt hatte zweimal das Fehlergerät ausgelesen... keine Fehlermeldung!
Bis die auf die Idee gekommen sind, dass das Steuergerät kaput war, daher auch keine Fehlermeldungen. Steuergerät auf Kulanz ausgewechselt und seitdem hab ich keine Probleme mehr damit.
Vielleicht ein Tip?
Liebe Grüße
Go2MS
