ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Motor geht sporadig aus (Hilfe !!!!)
Themenstarteram 19. Juni 2008 um 18:43
Hallo Leute
Ich Fahre einen golf 3 GTI Bj 1995 (2E Motor)
Der Motor geht beim Fahren aus zustand egal (kalt warm Fahrstrecke etc)
Steuergerät für Wegfahrsperre schon erneuert, Krafftstoffpumpenrelais erneuert,
Hauptleitung Zündtrafo-Verteiler erneuert,
Fehlerspeicherauslese in der Werkstatt Klopfsensor Sporadig. Klopfsensor wurde jetzt erneuert. Fehler ist immer noch nicht weg Auto ist auf dem weg nach Hause wieder ausgegangen.
Wenn das Auto aus geht gehen sofort die Zündleuchten an, das Auto Startet manchmal sofort wieder oder auch erst nach bis zu 15 minuten nach mehrmaligen Starten ich weis nicht was es noch sein kann.
23 Antworten
ich denke auch Zündtrafo (=Zündspule). Kann auch fast Jeder selbst machen. Aber das Problem mit dem fehlenden Diagnosestecker würde ich auf jeden Fall klären. Die Fehlerspeicher-Auslese hilft oft weiter.
M.f.G. Ekkesch
Vielen dank das ihr mir alle tipps gebts......
meine zündspule hab ich auch schon erneuert,die war es leider nicht,und die landasonde hab ich heute erneuert und die war es auch nicht,leider.....
ich weiß echt nima weiter.........
Das Hauptrelaise(nicht das Pumpenrelaise) schon gewechselt...?
alles angeschaut bei den relais,ob vielleicht ne lötstelle kaputt is und so...aber alles in ordnung......
danke
Würde ich trotzdem wechseln....Ist der Hallgeber schon gewechselt?
Dann wäre vielleicht noch der LMM(aber eher unwahrscheinlich)
hallgeber leider noch nicht.........
könnte es auch der vergaser sein?was meint ihr?
Ich denk das isn 2E...da is nix vergaser und auch nix an der Ansaugbrücke was da solche Fehler Produziert
Themenstarteram 22. Juni 2008 um 8:17
Hallo Leute
Desweiteren wurden gestern alle Zündkabel , Verteilerkappe, Läufer, Kühlmitteltemperaturgeber und die zündspule erneuert ohne erfolg Motorkabelbaum auf brüche geprüft auch ok. Desweiteren alle Massepunkte gereinigt.Kraftstoffpumpenrelais nochmal durch ein neues ersetzt.
Leider auch ohne erfolg
Dann bleibt eigentlich nur noch der Zünd/Anlaßschalter.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
