Motor geht im Standgas in Notlauf
Seat Ibiza 3 (6L)
Hallo bei meinem Seat Ibiza geht der Motor im Leerlauf nach ca. 30 sek in den Notlauf Motorkontrollleuchte blinkt.
Nach dem ich die Zündung ausgemacht habe und in danach wieder starte läuft er wieder.
Als Fehler wird angezeigt Zündung dritter Zylinder Kurzschluss nach Masse.
Einspritzdüsen und Zündspulen wurden bereits erneuert.
Kann mir Jemand helfen?
Gruß Markus
6 Antworten
Hast du auch mal ein paar Fahrzeug und Motordaten für uns?
Bj. 2008
1.2L, Drei Zylinder 44KW 60PS
Motorkennbuchstaben BBM
Kompression mal geprüft?
Nein ab das kann ich mir kaum vorstellen das das Problem daher kommt.
Wenn der Wagen in Notlauf geht mache ich die Zündung aus und wieder an, danach läuft er direkt wieder.
Könnte der Fehler vom Steugerät her kommen?
Gruß Markus
30 Sekunden braucht die Lambdasonde , um korrekte Werte zu liefern. Davor läuft er auf einem Grundprogramm ohne Regelung.
Sobald die Regelung einsetzt, setzt er einen Fehler, weil er irgendwelche Werte nicht erreicht.
Kompression prüfen ist kein schlechter Ansatz, da man dadurch mechanische Fehler ausschließen kann. Fehlerauslesen auch, nochmals nach dem Löschen des Fehlers im Stand.
Ansonsten mal die Kabel zwischen dem Motorsteuergerät und den Zündspulen durchmessen auf Unterbrechung, Kurzschluss untereinander, nach Plus und Minus.
