ForumMonterey, Campo, Frontera & Antara
  4. Opel
  5. Monterey, Campo, Frontera & Antara
  6. Motor geht bei 2800 umdrehung in den notlauf
Opel Frontera B
Themenstarteram 31. Dezember 2020 um 18:59
Hallo zusammen
Mein opel frontera b 2,2 dti mit 116 so geht in den notlauf.
Alles getauscht was es fast zu tauschen gibt.
Unterdruck Schläuche neu agr neu, map sensor gereinigt, drall klappen gereinigt lmm erneuert.stecker gereinigt und trotzdem geht er bei ca 2800 umdrehung in den notlauf.
Der bringt mich zur Weißglut
Wisst ihr Rat?
Fehlerauslesung gab natürlich lmm Fehler.
Bitte um hilfe
Frontie drall klappen
Drall klappen
1 Antworten
......was zeigt denn die Fehlerauslesung (Code)? .....das könnte ein Problem im Abgassystem sein.....
  4. Opel
