- Golf
- Golf 3
- Motor geht aus.
Motor geht aus.
brauche tipps was das sein könnte. Mein motor 1,6l 75 ps geht während der fahrt oder auch im stand aus. danach muss man einige male probieren bis er wieder anspringt. kann mir da wer was dazu sagen. Kriege es nicht ohne hilfe hin.
DAnke
Giovannie
27 Antworten
könnte die kopfdichtung sein wird er heiß
Die Zylinderkopfdichtung ist gewechselt. sowie die ventildeckeldichtung. doch heis wird trotzdem.
schon den themostat gewechselt,?
weil meiner geht auch schlecht an seidem ich zkd gewechselt habe
ja den muss ich mal wechseln. doch mein motor geht ja während der fahrt aus. das ist das größere problem.
hast du einen derhzahlmesser?
MEINER ISZ AUCH GESTERN AUS GEGANGEN BEIM FAHREN
der drehzahlmesser hat geschwankt
ja ich habe einen drehzahlmesser. der geht ganz langsam runter wenn er aus geht. wenn ich die kupplung drücke dann geht er sofort auf 0. habe schon die zündverteilerkappe und den finge gewechselt bringt jedoch auch nichts.
Wird er zu heiß?
Könnte sein das die Zylinderkopfdichtung falsch drauf liegt bzw nicht richtig verbaut wurde.
Oder das die Steuerzeiten nicht passen...
Dein leerlauf ist der unrund?
hm was könnte das sein ,#
hoffentlich hilft uns jemand.
weil ich kann dir da jetzt auch nicht weiter helfen
also der motor läuft sehr ruhig und die zylinderkopfdichtung wurde schon vor paar monaten gewechselt. er geht jedoch erst seit paar wochen aus. kann das an der benzinpumpe liegen???
ja kann auch vieleicht bekommt er nicht konstant benzin
Ohh man. Also jungs wer irgendwas weis kann uns helfen. ihr seht wir wissen nicht weiter.
droselklappeneinheit kann es sein.#
hab ich grad nachgelesen
hatte auch das problem und nachdem ich den thermostat und den Temperaturfühler ausgewechselt habe läuft er wieder normal :) (auch 1,6 75ps)
Jop
^^ du hast recht ich habe auch nen 1.6 GOlf 2
und der ging wenn er warm is einfach aus ..und hatte garkeine power und der lief total scheisse.
das ist das meiste problem beim Golf 2 und anderen der Temperatur Fühler den hab ich gewächselt und zack lief er wieder ...ich wusste garnet das mein golf 2 so abgehen kann =)
Tipp:temperatur fühler-geber jenachdem was putt is kostet unter 20 €also ich hab son teil für 7€in fach werstatt bekommen
