Montage des iPod im Passat
VW Passat B6/3C
Hallo Leser,
stell dir vor dein neuer Passat Variant ist da. Außerdem hast du dir gerade den neuen und wirklich sehr kleidsamen iPod Nano besorgt. Da dein Hersteller es nicht für nötig hielt, dein RCD300 mit MP3 auszustatten, bist du in der Zwangslage deine Neuanschaffungen zu verheiraten. Für eine dauerhafte Beziehung kommt natürlich nur der Ice-Link von Dension in Frage. Aber da gibt es noch ein Problem, nämlich die fehlende Halterung. Von Brodit gibt es verschiedene Universallösungen, aber noch so ein komisches Gebilde zusätzlich zur Handyhalterung aus dem Businesspaket macht die Erscheinung deiner Highline-Innenausstattung zu Nichte. Das willst du nicht.
Was hältst du davon, wenn du dir zum Nano die Dock-Station besorgst (6cm x 6cm x 14mm) und in den linken von den beiden völlig unpraktischen Aschenbechern oberhalb des Radios legst (ist nämlich recht schwer, du kannst es notfalls aber auch mit Doppelkseitigem kleben), es dann mit dem Eisling verbindest (die Docking-Cable-Variante - Kabel irgendwie hinten durch).
Nun kannst du deine Mini-Stereoanlage da reinstecken wenn es dir passt - und wenn nicht, machst du die Schublade einfach zu und genießt die unbefeckte Harmonie deines Armaturenbretts.
Kannst du mir sagen, wie ich die Schublade herausbekomme und ob man das Kabel da hinten durch bekommen würde (leider kann man den Stecker nicht abnehmen) und ob das alles zerstörungsfrei möglich wäre?
Anbei ein Foto, was meinst du?
52 Antworten
Ich kann Dir nicht sagen, ob man mit einem Adapterkabel den iPod mit einem USB-Anschluß verbinden kann, und ob er dann noch über das Auto steuerbar ist. Das käme auf einen Versuch an.
Gato
Habe gestern den iceLink-PLUS mit iPOD und DVD-Navi miteinander verbunden. Die Bedienung von Navi und Lenkrad funktioniert .Ich habe mir Playlisten mit Nr. 1-5 erstellt und die werden auch abgespielt. Nur wenn ich auf CD6 gehe und das iceLink-PLUS Menü sehen will kommt nichts. Ist auch erst einmal nicht schlim nur fals ich mal updaten muß geht es nicht.
Wer kann helfen ?
Klaus
@ Klaus
Was ist das "iceLink-PLUS Menü"?
Gato
Re: iPod-Adapter fehlerhat
Original geschrieben von Georg Keckl
Habe mir am 26.1. den iPod-Adapter von der VW-Werkstatt einbauen lassen. Funktioniert so ca 15 Minuten, dann kratzt es ein paar mal, dann wird die Musik von einem lauten Rauschen begleitet. Die Musik am iPod-Kopfhörer ist nicht gestört. Ich dachte zuerst, es hätte was mit dem Scheibenwischer zu tun, hat es aber nicht, Rauschen kommt auch ohne Scheibenwischereinsatz. Die Werkstatt vermutet, dass das Steuergerät eine Macke hat und hat ein neues bestellt. Sollte gestern da sein...
Wenn der Wagen ca. 10 Minuten steht (aus), geht es wieder von vorne los. Länger als 15 Minuten kann mein iPod über den VW-Adapter z.Z. nicht betrieben werden. Ich hoffe auf Besserung.
Gruß: Georg
Ersatzteil ist immer noch nicht da. 23.2.06
Georg
Du mußt da nur mal richtig Dampf machen, ich habe den Adapter für meinen Passi eine Woche nach der Bestellung gehabt. Ich hatte mich bei der Bestellung des ersten Adapters nach 4 Wochen Wartezeit bei der Kundenbetreuung beschwert, danach bekam ich eine Anruf von 060712292345, die sind für den Vertrieb der Adapter zuständig, die haben den Händler angerufen, und ihm gesagt bei welchem VZ die Dinger liegen, dort hat er dann bei meiner zweiten Bestellung angerufen, und direkt da bestellt. Laß Dich also nicht damit abspeisen, daß nichts lieferbar ist. Da weiß nur die rechte Hand wieder nicht was die linke macht.
Gato
@klausamdyck
wo hast du den icelink angeschlossen? Ich interssiere mich auch für diese Lösung. Habe derzeit noch den CD-Wechler. Kann´man den Icelink an das Kabel des CD-Wechslers anschliessen? Oder muss das Kabel unmitelbar in das Navi gehen?
@ klausamdyck
das liegt dran wie du den Ipod configuriert hast.
wenn du ihn so eingestellt hast dass du auch das clickwheel benutzen kannst dann liegt es an der reihen folge von einsetzen , Radio an machen und I-Pod einschalten .
Wenn ich den Pod einsetze wenn er schon an ist dann komme ich auch nicht mehr auf das menü...
Hallo tom2410
Ich habee den iPOD meines wissens nicht konfiguriert.
Als erstes habe ich den icelink Plus montiert.
Dann habe ich den iPOD auf den Adapter gesteckt und der iPOD zeigte sofort auf dem iPOD Display angeschlossen VW .... und noch was der iPOD ist konfiguriert. Und das wars.
Zur Zeit kann ich nichts weiter ausprobieren, Auto ist wegen eines Fehlers in der Motorsteuerung in der Wekstatt.
Der icelink Plus wird an den Wechsleranschluß statt des Wechslers montiert. Das Wechslerkabel wird nicht mehr gebraucht.
War eine Frage von viking43
Klaus
