ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Mono- oder 2 Kanal für Sub?
Themenstarteram 2. Oktober 2010 um 15:11
Moooin,
bin relativ unerfahren mit dem Thema Car-Hifi und habe paar Fragen:
1.:ich will mir einen Subwoofer kaufen der 750 Watt R.M.S. leistung hat.
außerdem steht da, es ist ein 4 ohm subwoofer. was bedeutet das?
muss ich jetzt ne Endstufe haben die bei 4 ohm auch mind.
750 Watt R.M.S hat kaufen?
2.: Sollte ich einen Mono- oder einen 2 Kanalverstärker kaufen?
mfg Simon
Original geschrieben von Mr. BaSS
gibt es überhaupt subwoofer mit 1 ohm???
Meist werden zwei Schwingspulen mit jeweils 2 Ohm parallelgeschaltet, dann eignen sich auch Monoblöcke.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.gif
Subs mit 2x2 Ohm gibt es haufenweise :
Rasch herausgesuchtes Beispiel :
http://www.sound-quality.de/.../...ofer-2x2ohm-38cm-Subwoofer.html?...
Aber jetzt mal zu deiner Endstufe :
http://cgi.ebay.de/.../250705940609?...
So ein Gerät hat entsprechende Leistung !
Du scheinst aber immer noch an den Wattangaben krankhaft festzuhalten. Das macht keinen Sinn !
Genausogut könnest du so ein Gerät mit 600 Watt RMS nehmen :
http://cgi.ebay.de/.../250705015513?...
In der Lautstärke ist das so gut wie kein Unterschied, nicht hörbar ! Weniger als 1 Dezibel !!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-6542.html
Um nur lasche drei Dezibel mehr zu haben als mit 500 Watt braucht man 1000 Watt Verstärkerleistung. Drei Dezibel mehr sind ein gerade mal so spürbarer Wert. Daher macht es keinen Unterscheid, ob du 620 oder 800 Watt an der Endstufe hast, außer natürlich vom Gerätepreis her betrachtet .
Und beim Subwoofer sagt die Wattzahl sowieso nichts über die maximale Lautstärke und auch nichts über die Klangqualität oder die Haltbarkeit! ;););)
Weißt du eigentlich, welche Stromkabelstärke solche Geräte brauchen ??
30 weitere Antworten
30 Antworten
Ok vielen dank, ich hol mir jetzt erstmal nen guten 2 kanäler mit genug watt und dann werd ich ma sehn welchen Sub ich mal kaufe.
So bist du wenigstens auf dem Weg zu einer passenden Endstufe, auch wenn du den Rest meiner Tips und Hinweise sehr konsequent ignoriert hast ;);)
denke aber beim Sub wirds ein Bandpass sein, hab schon einige von Hifonics gehört und bin von denen überzeugt.
Ja, da liest man vieles, aber nicht ausschließlich Gutes ;)
brauch ich bei ner wattzahl von um die 600-900 eigtl. schon nen Kondensator?
Klar, desto mehr desto besser :D:D
Ernsthaft : du brauchst vor allem eine gescheite Batterie, ausreichende Kabel, einen gut abgestimmten und zum Fahrzeug passen den Sub, korrekte Einstellungen und eine zum Sub passendes, klanglich gutes Lautsprechersystem. Der Kondensator bewirkt dann nur noch eine kleine Verbesserung.
Es ist aber herauszulesen, daß du dir immer noch ums Falsche Gedanken machst, aber das ändert sich, wenn du mal was Gescheites gehört hast :D:D:D
Nochmal schreiben werde ich es dir aber nicht ! Dreimal reicht..........
Original geschrieben von opelpower17
möchte sie nicht mehr bei mir rum liegen haben
http://cgi5.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?SellHub3
