ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Momentanverbrauchsanzeige
Themenstarteram 19. Dezember 2004 um 18:58
Hi Leute,
ich habe mal eine Frage. Ich besitze einen Motometertacho ohne MFA. Allerdings würde mich insbesondere die Funktion der Momentanverbrauchsanzeige reizen, die zb die MFA beim G4 hat. Beim G3 isses ja ne durchschnittsanzeige, zur not wäre ich auch damit zurfrieden, gibt es eine möglichkeit mittels zb eines LCDs nur die Momentananzeige zu bekommen, ohne sich gleich n neuen Tacho kaufen zu müssen? Kommt das signal vom Steuergerät bereits, oder wie funktioniert das?
46 Antworten
war/ist nicht der 1.4 ein vergaser?
Original geschrieben von JustyFan
Würde mich auch mal interessieren, weil ich jetzt dann von GTI auf 1,8 75 PS umsteige.
Funktioniert das dann auch beim 1,8er mit 75 PS, oder nur beim 90 PS?
Und beim Golf 3, hat es da noch einen Vergasermotor gegeben?
Ich kenn nämlich auch nur die Einspritzer.
Mfg
Ich glaube es geht auch beim AAM,will dafür aber nicht meine Hand ins Feuer für halten.
Nö,gibt nur Einspritzer im G3
Alle Golf 3 sind Einspritzer.... und Sauger.
Die Einspritzung der kleineren sieht vielleicht so ähnlich aus wie ein Vergaser.. das Prinzip ist aber total anders.
Original geschrieben von GTIman
kabelfarbe: rosa/weiß
beim 1,4er und 1,6er kommt KEIN signal aus dem steuergerät
wir haben nun DREI 1,6er ABU's umgerüstet, undalle hatten auf pin 27 vom motorsteuergerät NICHTS angeschlossen
kabel in den innenraum gezogen, und siehe da es geht.
auch der 1,4er (ABD oder wie der heisst) hat das signal am steuergerät.
nur bei den tdi's is es auf nem anderne pin
das solll hetzt nicht heissen dass es bei ALLEN passt, weil jan das problem hatte, fakt ist, es geht sowohl beimanchen 1,4ern als auch bei 1,6ern
ich hab bis jetzt einige AEE und AEA versucht umzurüsten und auch ein AEX und da war nicht am pin 27..
p.s. der AAM hat das signai definitiv,hab beim 97er AAM sogar das kabel im innen raumgehabt,mir war mal so als wenn AAM und ABS/ADZ die selben motorkabelbäume haben,bin mir jetzt aber nicht sicher...
Ist halt eine ganz normale Saugrohreinspritzung wenn ich das richtig sehe?
Spritzt ihm in den Ansaugtrakt ein, und saugt dann das Gemisch an, wie der Vergasermotor.
Der 1.8er glaub ich ist ja ein Einzeleinspritzsystem.
Was mich mal interessieren würde, wären die Unterschiede, denn es gibt ja jede Menge bezeichnungen wie z.B. Monojetronic, Monomotronic, K-Jetronic, KE-Jetronic, ... u.a. eben auch beim 2er.
Mfg
Hab auch nen AAM und schon vergeblich versucht das Kabel zu finden. Ist die Kabelfarbe wirklich weiß/rosa? -hatte da was mit lila im sinn. Meiner ist BJ 09.96. Wo liegt der Stecker zum STG, hinter der ZE? -Ist das nen einfacher Stecker?
Themenstarteram 20. Dezember 2004 um 14:36
kann mal jemand n foto vom steuergerät posten bzw. son foto, dass ich erkennen kann, wo sich das befindet?
Das Stg sitzt auf der Beifahrerseite unter der Wasserinne. Einfach beschrieben: Stell dich vor deine Auto, schraub auf Der Beifahrerseite den Wischer ab und die Plastikabdeckung darunter, dann siehst du das STG schon!
Themenstarteram 20. Dezember 2004 um 14:56
DANKE dir
Kein Problem, helf ja gerne wenn ich kann...
Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen, wie ich das Kabel zum STG finde und was für ne Farbe das hat.
das kabelselber fehlt bei vielen ...
was aber nicht heisst, dass man es nicht direkt am steuergerät am entsprechednen pin abzapfen kann...
eben PIN 26 am STG anschauen,dann siehste die Farbe normal Lila/weiss
jetzt hättest es fast geschafft mich zu verwirren
aber deine pin angabe ist FALSCH
Beim Benziner is es Pin 27 am Steuergerät
beim TDI is es pin 9
und die Kabelfarbe ist violett/weiss
Hab gerade nochmal bei Silver auf der HP geschaut,da stehz Pin 26 Lila Weiss
Verbrauch:
Hier gibt es 2 Möglichkeiten, je nach Motortyp die Endsprechende wählen !! Das
Steuergerät ist vorne im Wasserkasten in der Nähe des Scheibenwischermotors zu
finden. Das zu legende Kabel wird einfach, von dem jeweiligen Pin vom Steuergerät
an die 1Pol-Steckerbindung (lila/weiß) verlängert. Diese Steckverbindung ist bereits
hinter dem Sicherungskasten in Nähe des Kombi-Kabelbaums zu finden. Von dort
an liegt die Leitung bis hoch an den 28Pol Kombistecker (Pin 26).
