- Passat
- Passat B7
- Mögliche Codierungen mit VCDS
Hallo!
Bin stolzer Besitzer eines Passat B7 Variant Sky mit 140 Pferden. Hab ein VCDS Kabel von Ross Tech zu Hause und wollte wissen ob jemand schon Erfahrung mit dem B7 bzgl Codierungen gemacht hat. Gurtwarner und CH/LH über NSW wurde schon gemacht. Was gibt es noch?
Danke im Voraus!
Danke @wk205 .
Und die anderen, was ist denn euer Problem?
Es wollen auch alle z. b. CH/LH so codiert haben dass es automatisch angeht, warum denn? Man kann doch einfach am Hebel ziehen, aber nee, automatisch ist doch konfortabler.
Nichts anderes wollte ich, nur für MICH was konfortabler machen.
Wenn ihr gerne Knöpfchen drückt, bitte bleibt dabei.
1046 Antworten
@razor_buzz schrieb am 11. Januar 2016 um 23:29:04 Uhr:
Hat jemand eine Liste der möglichen Codes für Byte 18 im STG 9 für den CC (vw463)? Hatte eine Liste von Mika gefunden, da stand allerdings das Modell VW463 nicht drin oder ist analog der Wert für Passat verwendbare? Ein Kollege hat seinem Kumpel evtl. die Heckleuchten verstellt (Bremsleuchten blinken etc.). Der Wagen hat Xenon, AL, LED-Heckleuchten, BJ nach 2012. Zur Zeit steht 00 an der Stelle ;-) Vielen Dank für Infos!
da gab es mal einen Fall, dass der Wagen zum Freundlichen musste, um dort neu mit der Unterstützung von VW betankt zu werden mit Software. Dieses Byte 18 soll sehr "speziell" sein..Warte mal auf den master2bk oder den bronken. Die erzählen dir das genauer :)
Byte 18 ist die kompletten Leuchten Konfiguration des Fahrzeuges. Also welche Lampen sind da und was machen die.
Byte 18 muss nach dem Codieren immer auf 00 gesetzte werden, denn damit spielt man die werte der Codierung aus dem RAM in den EEPROM, wo sie eigentlich sein sollen.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
- du fährst zu VW, die sollen das Steuergerät online codieren, dann sind die richtigen Werte in Byte 18 wieder drin, also im EEPROM
- du suchst dir jemanden mit VCP in deiner nähe, der direkt im EEPROM die Leuchtenkonfiguration wieder gerade biegen kann, das geht nicht mit VCDS
Es gibt auch einige User die das mit VCDS hingebogen bekommen, aber die sind sehr rar gesäht, da die Damen und Herren von PCI Dank für Informationen zu COdierungen nicht für nötig halten gibt es diese Infos halt nicht in VCDS
sag ich ja, nun weißt du alles über das Byte18 :D
Danke master :)
Super! Vielen Dank für die Infos! Der Kumpel war schon zweimal bei VW, hat einen Soll-Ist-Abgleich machen lassen (sorry, hatte ich vergessen zu schreiben - mea culpa :-( ). Der Soll-Ist-Abgleich hat leider nichts gebracht.
VCP habe ich - könnt Ihr mir einen Hinweis geben, wie ich das machen kann? An welcher Stelle kann ich die gültigen Werte finden und eintragen? Lieben Dank für Eure Hilfe!
Für ein CC hab doch was neulich mit vcp ausgelesen.
War mj 12 mit led tfl und xenons.
Ich schau heute abend mal nach
Ist der CC MJ12 schon der gefacliftete, oder noch der alte, bloß mit BCM? Wenn es der "Neue" ist, mit Dynamic Light Assist, oder ohne?
MJ12 ist geliftet
@mika85 schrieb am 12. Januar 2016 um 14:42:17 Uhr:
Super, vielen Dank! Ja, der CC hatte auch LED TFL, Xenons, AdaptiveLight und LED und NSL hinten.
Ich hasse den CC! 02 oder 04 blick da grad nicht durch.
Codieren, Zündungswechsel, 00 Codieren, Zpndungswechsel, Fehlerspeicher löschen.
Findest du unter der "geführten Funktion "und dann PQ Programmer.
Dort kannst du dann die BCM Ausgänge entsprechend programmieren..
@razor_buzz schrieb am 12. Januar 2016 um 10:05:35 Uhr:
Ich hab doch nix mehr gefunden.
@Antoni schrieb am 13. Januar 2016 um 01:14:57 Uhr:
Alles klar, vielen Dank für den Hinweis! Werde ich probieren :-)
Danke auch mika85 für's nachsehen!
Kann man eigentlich die Kaltlichtabfrage für einzelne Leuchten rauscodieren, weiß das jemandem?
Was hast du vor? Fragen wir mal so rum
Hab LEDs in die Rückfahrleuchten rein, aber anscheinend bringen die Widerstände nix, Fehlermeldung kommt trotzdem.
Hab mittlerweile bissl nachgelesen, soll mit VCDS wohl nicht gehen.
