- Touareg
- Touareg 3
- Mögliche Codierungen am Touareg 3
Hallo Zusammen,
da es einen solchen Beitrag in fast jedem Unterforum des VAG-Bereichs gibt, und hier noch nicht, ergreife ich einmal das Wort und biete mit dem Beitrag an mögliche Codierungen und Freischaltungen für den Touareg 3 hier zu sammeln, sich auszutauschen und zu diskutieren.
Am Wochenende half ich einem T3 Besitzer bei der Freischaltung des einfachen Fernlicht-Assistenten, da dieser leider nicht mitbestellt war, obwohl nur 155 Euro Aufpreis.
Die nötigen Schritte, egal ob VCDS, VCP oder OBD11, sind:
Steuergerät 09
Byte 5
Bit 0, Bit 5 und Bit 6 auf 1, Bit 7 auf 0
Steuergerät A5
Byte 67
Bit 2 aktivieren, bzw. von Hex 00 auf Hex 04
Aufgrund der neuen zFAS Kamera im T3 unterscheiden sich die Schritte von denen eines Audi A4/A5 8W, welcher im Grunde die gleiche technische Plattform besitzt, und somit auch die Zentralelektrik gleich ist.
Mit Vorsicht zu genießen ist eine Übersicht des Audi A4/A5 8W, da sich vermutlich viele Dinge auch auf den T3 adaptieren lassen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015
Viele Grüße,
hadez16
Hallo Zusammen,
Steuergerät 09
Byte 5
Steuergerät A5
Byte 67
Viele Grüße,
hadez16
429 Antworten
@Raymanbln schrieb am 9. Februar 2021 um 19:40:07 Uhr:
Ja, aber dein t3 war doch bestimmt seit dem auch mal bei VW, da bekommst du immer die neue Software.
1. alles in der Codierung eingestellt? (Ich hab es über Obd Eleven und dann die vorgefertigte Programmierung gemacht) Motorhaube und Fahrertür muss offen sein. Sonst kannst du nicht schreiben
2. im T3 muss der hotspot eingeschaltet werden
3. dein iPhone muss den vw im wlan finden (nicht verbinden!!!!)
4. Bluetooth suchen und mit dem t3verbinden…
5. Carplay Nutzung auf dem iPhone bestätigen
6. fertig
+ bei Fehlern nach erfolgreicher Verbindung reicht es immer das wlan kurz zu trennen im iPhone
Guten Abend zusammen! Funktioniert das ganze auch mit einem Android Handy? Ich stehe nämlich vor dem gleichen Verbindungsproblem.
Klar… muss nur in der Codierung Android aktiviert werden… wichtig auch 5ghz in der Codierung aktivieren
...Parametern Android ein ist in meiner Auflistung nicht zu finden
Android Auto Wireless funktioniert meines Wissens WENN ÜBERHAUPT doch erst mit dem MIB3....?
Was ist nun wieder ein MIB 3, ich kenn nur die Filme ??
MIB = modularer Infotainment Baukasten
Touareg 3 hat noch das MIB2 bis.......Modelljahr 2020 oder 2021??
Ich bin der Meinung das MIB2 kann kategorisch kein Android Auto Wireless.
Hallo, weiß jemand wie ich die Rückfahrkamera freischalten kann bei Innovision Cockpit und vorhandenen Trailer Assist, das Kabel ist schon verlegt.
@JokerFFM1 schrieb am 21. Februar 2021 um 17:55:34 Uhr:
Mit was codierst du denn? Hast du ein Diagnose-Protokoll für mich/uns?
Die Rückfahrkamera selbst möchte umcodiert werden, das BCM, sowie das Infotainment.
Es ist leider nicht wie beim Tiguan
Mit Odis mache ich das
@JokerFFM1 schrieb am 21. Februar 2021 um 18:28:00 Uhr:
Muss der SG A5 codiert werden?? Da ist Einparkhilfe drinn
Anscheinend weiß es keiner oder man will damit nicht rausrücken müsste ich am Auto selber bisschen suchen.
Rückfahrkamera codieren beim Touareg CR:
STG6C - Rückfahrkamera > Codierung - 07 >
Byte 7 - Bit 0 von 0 auf 1 setzen; Bit 2 von 0 auf 1 setzen; Bit 4 von 0 auf 1 setzen
STG09 - Zentralelektrik > Codierung - 07 > Byte 38 - Bit 2 von 0 auf 1 setzen
STG5F - Informationselektronik > Anpassung - 10 >
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B auf "aktiviert" ändern.
ENG122229-ENG117713 Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus > Klemme 15
oder alternativ Datenbus Extended hängt von Ausstattung ab
ist eigentlich identisch wie bei allen MLB-EVO Fahrzeugen; sprich auch analog zum neuen Tiguan; A4 8W A5 Q5 usw ...
Stg 10 entfällt nur da im 09er integriert
Hallo zusammen, mein Touareg kommt erst in den nächsten Wochen…. Meine Frage, ist es beim Touareg auch so wie beim Golf, dass der Dynamic Light Assistent nach jedem Zündung aus/ein wieder mit „Hebel nach vorne drücken“ aktiviert werden muss? Falls ja, kann das wie beim Golf umcodiert werden? Dort heisst das „Fernlichtassistent Reset“.
