ForumTouareg 3
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Mögliche Codierungen am Touareg 3
VW Touareg 3 (CR)
Themenstarteram 22. Oktober 2018 um 6:28
Hallo Zusammen,
da es einen solchen Beitrag in fast jedem Unterforum des VAG-Bereichs gibt, und hier noch nicht, ergreife ich einmal das Wort und biete mit dem Beitrag an mögliche Codierungen und Freischaltungen für den Touareg 3 hier zu sammeln, sich auszutauschen und zu diskutieren.
Am Wochenende half ich einem T3 Besitzer bei der Freischaltung des einfachen Fernlicht-Assistenten, da dieser leider nicht mitbestellt war, obwohl nur 155 Euro Aufpreis.
Die nötigen Schritte, egal ob VCDS, VCP oder OBD11, sind:
Steuergerät 09
Byte 5
Bit 0, Bit 5 und Bit 6 auf 1, Bit 7 auf 0
Steuergerät A5
Byte 67
Bit 2 aktivieren, bzw. von Hex 00 auf Hex 04
Aufgrund der neuen zFAS Kamera im T3 unterscheiden sich die Schritte von denen eines Audi A4/A5 8W, welcher im Grunde die gleiche technische Plattform besitzt, und somit auch die Zentralelektrik gleich ist.
Mit Vorsicht zu genießen ist eine Übersicht des Audi A4/A5 8W, da sich vermutlich viele Dinge auch auf den T3 adaptieren lassen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015
Viele Grüße,
hadez16
Hallo Zusammen,
Steuergerät 09
Byte 5
Steuergerät A5
Byte 67
Viele Grüße,
hadez16
429 weitere Antworten
429 Antworten
Themenstarteram 29. Januar 2020 um 12:17
Was meinst du mit "immer"?
Aktuell geht das Ambientelicht nur an wenn es draussen dunkel wird bzw. Das Abblendlicht eingeschaltet wird.
Bei Mercedes ist das Ambientelicht z.B. ab Zündung da egal ob es draussen hell oder dunkel ist.
Habe beim Touareg dahingehend zumindest keine Einstellmöglichkeit gefunden.
am 29. Januar 2020 um 15:37
Ich dachte das es immer an ist...nur tagsüber halt schwer sichtbar
Themenstarteram 29. Januar 2020 um 15:51
Ich höre das zum ersten mal im Konzern, dass die Ambientebeleuchtung abhängig vom Fahrlicht ist???
Meines ist immer an. Unabhängig vom Fahrlicht
Also die sanft leuchtenden Deckenlichter, Türbeleuchtung(nicht die farbige sondern Die normale weisse) und Fussraumleuchten sind bei mir am Tage aus und springen gefühlt mit dem Abblendlicht zusammen an, soweit ich das bisher beobachten konnte.
Bei mir ist tagsüber alles an Beleuchtung im Innenraum aus. Also die farbigen Lichtleisten sind aus, die abgedimmte Decken- und Fußraumbeleuchtung ist ebenfalls aus. Habe auch keine Einstellmöglichkeit gefunden, dass es immer an bleibt.
Themenstarteram 30. Januar 2020 um 18:56
Jemand bei dem über Tag innen alles aus ist, bitte Codierung des Bordnetzes posten.
Jemand bei dem über Tag innen alles an ist, bitte Codierung des Bordnetzes posten.
Wir haben gestern unseren T3 abgeholt ; Tagsüber ist die Innenraumbeleuchtung aus
Komme aber erst ende nächster woche zum auslesen; wagen ist neu- gebaut ende / Mitte Dez +-
Glückwunsch zum Neuen, Scotty!
Ich hab jetzt mal bei mir genauer drauf geachtet. Das springt bei mir in den Moment an, wenn Radio und Cockpit auf Nachtdesign schalten...also nicht mit dem Abblendlicht zusammen.
Kann ich mal umstellen und prüfen
Von mir auch Scotty! Da haben wir ja noch einen absoluten Codier- Experten mit Touareg an Bord.
Danke; wobei der T3 ja relativ beschränkt ist was die Codierungen angeht ... ist technisch aber nicht viel anders als ein A6 7K etc
Vielleicht tut sich da ja noch was...
Würde mich echt freuen, die nicht codierbare Heckklappe nervt!
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
