ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Modifikationen mit Bildern
Audi A3 8V
Themenstarteram 18. Mai 2013 um 6:10
Die ersten Bastler haben sicher schon das ein oder andere an ihren Fahrzeugen getan.
Ich denke da an die Fußpedale aus Alu oder die Spurplatten. :D
Ich würde mich freuen, wenn wir hier einen Thread beginnen, in dem sich die Umbauer über ihre Taten auslassen und Interessierte die ein oder andere Idee finden können.
Ich eröffne mal selbst mit der obligatorischen Lackierung der Bremssättel - bei mir in dezentem Schwarz glänzend, da sich das so oft am Fahrzeug wiederfindet.
Da sich von der Verarbeitung im Vergleich zu der Aktion an meinem alten 8PA nichts geändert hat, außer dass die Bremse diesmal schon sauber (da neu) war, kann die Anleitung zur Verarbeitung in meinem Blog nachgelesen werden.
Viel Spaß =)
Hinten
Hinten groß
Vorn
Viel Spaß =)
4927 weitere Antworten
4927 Antworten
Welche Hersteller fahrt ihr bei den Platten. Habe mal bei H&R angefragt und die haben mir die Auskunft gegen, dass sie für hinten keine im Angebot haben ?! Nur für vorne ...
Hast Du mit dem Praktikanten gesprochen?
:D:D
Doch haben die, ganz sicher. Und wenn nicht, nimmst du eine für vorne und baust sie hinten dran :D
Hier sind die Platten von H&R für den A3 aufgelistet....(auf deren Homepage) :D
Ich hoffe der Link funktioniert...
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?...
@WaveRunner007 schrieb am 6. August 2020 um 17:00:30 Uhr:
Ich hab vorne und hinten h&r drinnen
@Boardi05 schrieb am 6. August 2020 um 19:19:18 Uhr:
Ich auch……
Gruß, Thomas
@Hoaschter
Einmal in Zeitlupe: https://streamable.com/b6pne2
einmal Front: https://streamable.com/uab1ks
einmal seitlich: https://streamable.com/6o1753
einmal Front näher: https://streamable.com/e4l4fj
hoffe kann deine wünsche hiermit befriedigen :D fehlt noch ein video bei dunkelheit falls gewünscht
Passt einfach perfekt. Egal ob VFL oder FL.
@yersi schrieb am 6. August 2020 um 20:37:45 Uhr:
:D jap, haste gut gemacht, reicht mir^^ danke! Sieht auf jeden Fall gut aus.
@Hoaschter schrieb am 6. August 2020 um 21:59:20 Uhr:
prima, so sichere ich mir also ne fahrt in deinem rs mit akrapovic :D
Was?! :eek:
Danke euch !!!
(Siehe Bild) wo ist hier der Unterschied zwischendrin beiden Produkten ? Warum hat der eine Satz eine ABE und der andere ein nur ein Teilegutachten ?
Technisch unterscheiden die beiden sich nicht.
Die Version mit der ABE ist nur für Fahrzeuge gültig, die noch im Original Zustand (Fahrwerk/Felgen) sind... deshalb sind auch gleich die passenden Schrauben für Serienfelgen dabei... dementsprechend sind die Scheiben auch teurere...
Die Platten die nur ein Gutachten haben, können sich Leute kaufen deren Auto schon z.b. tiefergelegt ist und Zubehör Felgen haben, die müssen die Platten dann eingetragen lassen... darum sind auch keine Randschrauben dabei, da für Zubehör Felgen in der Regel andere Schrauben mit einem anderen Bund benötigt werden...sie Platten sind deshalb auch günstiger...
Eine Eintragung beim TÜV kostet um die 50€
@Lecavalier81 danke dir für die Antwort.
Meiner ist tiefergelegt, steht aber auf originalen Felgen.
Tue mich mit den richtigen Radschrauben schwer.
@WaveRunner007
Original sind die Radschrauben
M14x1,5 und 27mm lang mit Kugelbund.
Auf diese 27mm addirst du einfach die Dicke deiner Platte die du dir rausgesucht hast. Aus deinem Bild entnehme ich, du willst 8 mm pro Rad...also müssen deine neuen schrauben 35mm lang sein...die Schrauben müssen sich später mindestens 7,5 Umdrehungen eindrehen lassen....was bei 35 mm gegeben ist...1 bis 2 mm länger ist nicht schlimm
Beispielsweise diese hier...
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1350-3161
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
