- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Modelljahr ermitteln
ich verzweifel bei der Ermittlung des Baujahrs eines gebrauchten Ceed Sw.
Die Erstzulassung war im Dezember 2022.
Die 10. Stelle der VIN ist ein P, was 2023 ergibt.
Die HSN ist 1260 was laut ADAC dem Modelljahr 2018 bis 2021 entspricht.
Das Aussehen entspricht dem aktuellen.
Kann mir bitte jemand diesen Knoten entwirren?
10 Antworten
Probier doch mal https://www.vindecoderz.com/EN/Kia aus. Deiner Beschreibung nach wird es sich um MJ 22 oder 23 handeln. MJ21 war noch Vorfacelift. Die HSN muss sich nicht zwangsläufig ändern. Beim ProCeed GT hat es ja beim Facelift ja keine Änderung bei der Motorisierung gegeben.
Die HSN ändert sich sowieso nicht, weil die sich auf der Hersteller bezieht. Die TSN könnte sich ändern, aber hier geht es nach wie vor um den gleichen Typ seit 2018.
Modelljahr 2023 passt, da alle im 2. HJ 2022 gefertigten Modelle als MJ 2023 gelten
Ach, das hätte ich erwähnen sollen! Die HSN des Modells der Baureihe ab 10/20211mit dem Facelift ist laut ADAC 2234.
Echt, eine andere Herstellernummer?
Mein alter Kia Ceed SW JD hatte als HSN die 1260, da bin ich mir felsenfest sicher.
Der ProCeed GT jetzt hat 2234.
Also muss sich irgendwann da mal was geändert haben.
Hier mal der Link zur ADAC Datenbank:
https://www.adac.de/.../?kfzIds=321626%2C321627%2C320733%2C304832
Habe mir außerdem ein paar Gebrauchte angeschaut. Da habe ich auch beide Nummern wiedergefunden. Neusten immer mit der 2234.
Woher stammt denn die Info HSN: 1260 aus dem Eingangspost eigentlich? Ich denke, dass dieses dann der eigentliche besagte Knoten ist, der zu lösen wäre...
Offensichtlich haben die die HSN seit 2022 tatsächlich geändert, warum auch immer. Ich dachte eigentlich, dass die das nur dann machen, wenn sich z.B. der Produktionsstandort ändert.
Habe gerade eine Tabelle von HSN gefunden, da ist 1260 "KIA Motors (SK)", und 2234 "KIA (SK)". Vielleicht hat es eine kleine Umfirmierung des Werks in der Slowakei ergeben und daher eine neue HSN vergeben? Wenn dem so ist, dann würde ich davon ausgehen, dass bei der VIN und dem MJ die HSN 1260 nicht korrekt angegeben ist.
Das P an der 10. Stelle der VIN ist jedenfalls eindeutig für MJ23, was bei EZ Ende 2022 ja plausibel ist
Vielen Dank für eure Hilfe.
Koreander1610 hatte recht und die HSN in der Anzeige war falsch. Im Fahrzeugschein ist die richtige eingetragen.
Mein eSoul hat die HSN 8253 und mein EV6 die HSN 2233 im Fahrzeugschein stehen.
Weil beide Modelle nicht in der Slowakei gebaut wurden, sondern in Korea, ggf. in unterschiedlichen Werken
