ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Modelljahr 2013
Modelljahr 2013
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 3. April 2012 um 4:36
Aktuelle Infos -> http://....mercedes-benz-passion.com/.../
186 weitere Antworten
186 Antworten
Nun ja bei solchen wechseln muß man immer doppelt
so aufmerksam sein.
Der dauert in der Regel 1-2 Wochen bis der
komplette Wechsel vollzogen ist.
Es kann durchaus vorkommen das durch die Routine
mal Fehler passieren.
Allerdings wird während dieser zeit das Personal
etwas aufgestockt so das mehr Kontrollen
stattfinden.
am 11. Juni 2012 um 6:48
Das lässt ja hoffen, dass unterm Strich die Qualität trotz der Umstellung wie gewohnt stimmt. :)
Danke.
wer hat schon Modelljahr 2013 ?
mich würde interessieren ob ihr im
KI unter Reise diese neue ECO -Anzeige
habt mit den 3 Balken und wie sie funktioniert.
Habe Modelljahr 2013 - Balkenanzeige ist im KI - reine Spielerei!
Um 100% Eco zu erreichen wird eine Fahrstil verlangt,
welcher in der Stadt kaum zu erreichen ist,
es sei denn mal will als Wanderbaustelle gelten.
komisch haben den alle Modelljahr 2013 diese
neue Eco Anzeige ?
meiner hat sie nicht oder ist das motorabhängig ?
Hallo ins Forum,
komisch haben den alle Modelljahr 2013 diese neue Eco Anzeige ?
grundsätzlich ja, es sei denn ein M271 ist - wie bei Dir - verbaut. Dessen MSG liefert die Daten nicht und wird nicht angepasst, da der Motor ja in Kürze ausläuft und ersetzt wird. Gleiches gilt für die - im 204er nicht verfügbaren - Hybride, da diese eine eigene Anzeige haben.
Nach Deiner Signatur hast Du einen mit EZ 6/12, damit ich nicht klar, ob's wirklich ein 13er ist. Ist Dein KI silber im Bildschirm? Hast Du in der Datenkarte den Code 803?
Peter
Ja ist Silber ein 803 hab auch die neue kombihebelanordnung.
Motor ist ein 271 das stimmt.
Aber durch welchen wird er ersetzt ?
Ich dachte es wurde nur der 180 ersetzt.
Original geschrieben von 212059
Hallo ins Forum,
neue Eco Anzeige ?
Peter
Hallo ins Forum,
dann hast Du einen der ersten 13er, Glückwunsch.
der 180iger ist ersetzt durch den M274 in der 1,6l-Variante. Den M274 wird's aber auch jedenfalls in einer größeren Variante (wie beim Quereinbau M270) gebaut werden. Außerdem ist der M271 bereits in der Evo-Ausbaustufe, also ist ziemlich ausgelutscht. Eine Verstärkung/Verbesserung ist daher bei dem Basismotor nicht mehr drin. Für den 212er Mopf sind die M274 sogar mit 252 PS Spitzenleistung angekündigt.
Peter
Also meinst du das der w204 der noch knapp 2 jahre gebaut
werden soll noch auch den neuen Motor noch bekommen soll ?
Wird das dann auch ein M274 ?
Hallo ins Forum,
Peter
Hallo ins Forum,
davon gehe ich aus. Die 212er Mopf kommt zum Mj 14, da braucht's die neuen M274 eh schon, Der 180iger beim 204er ist bereits auf den M274 umgestellt. Der M270 in der 2,0l-Variante ist ja schon da und die Anpassungen auf Längseinbau (= M274) sind ja so groß nicht. Durch die Verbrauchssenkung bei den M274 tut Daimler schon wieder was für die Senkung des Flottenverbrauchs (was ja auch wichtig ist). Daher werden die wohl kommen.
Peter
Hallo ins Forum,
Yep danke war sogar selber bei der Montage dabei da ich bei der c klasse
arbeite.
Hab übrigens auch einen der ersten AMG Plus Paket.
Einfach klasse sieht Top aus dieses AMG Plus Paket
am 19. Juni 2012 um 8:50
Hallo interessierte MB C-Klasse-Forum
Mein MB C-250 CDI ist für 3 Dekadewoche Juni 2012 eingeplant.
Besteht die Möglichkeit, dass bei mri bereits die vertauschten Blinker sowie Tempomathebel verbaut sind?
Vielen Dank für eine baldige Antwort.
b.krauer
b.krauer
Ist es ein T-Modell? Wenn ja wird es MJ 2013. Als ich am 07.06 mein Auto in Bremen abgeholt habe und eine Werksbesichtigung mitmachte, wurden da, soweit ich es gesehen habe, nur noch MJ 2013 montiert!
am 19. Juni 2012 um 9:06
b.krauer
am 19. Juni 2012 um 9:08
Hallo Kaefer 1169
Es ist eine Limousine C 250 CDI 4 Matic
b.krauer
