Modelljahr 2011 Update in KW 45?
VW Polo 5 (6R / 6C)
Ist bekannt, ob es dieses Jahr in KW45 Modellanpassungen gibt?
das wird den gleichen Grund haben, wie früher bei Heizkörperthermostaten. Diese hatten früher auch Temperaturen aufgedruckt und heutzutage nur noch Zahlen von 1 bis 5. Und warum? Ganz einfach: Es hatten sich viele Leute beschwert, dass die aufgedruckte Temperatur nicht erreicht wird. Dabei wusste die Herstellerfirma nicht, ob richtig gemessen wurde. Um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen, wurden statt der Temperaturen einfach nichtssagende Zahlen aufgedruckt und es war Ruhe im Karton.
Was aber auf jeden Fall sicher ist: Die Klimaanlage wird kühlen. Egal ob manuell oder automatisch. Also keine Panik auf der Titanic.
Gruß,
diezge
365 weitere Antworten
365 Antworten
Ich hatte an VW geschrieben und gefragt, welche Funktionen denn nun genau von der Mobiltelefonvorbereitung Plus mit dem RNS 310 unterstützt werden. Hier die Antwort:
Ueber den Touchscreen des Radio- und Navigationssystems "RNS310" koennen die Telefonbucheintraege abgerufen werden.
Die Sprachbedienung in der Konstellation Mobiltelefonvorbereitung Plus im Volkswagen Polo GTI ohne Multifunktionslenkrad kann
ueber Betaetigung der entsprechenden Taste auf dem Mobiltelefon-Cradle gestartet werden.
Mit Mobiltelefon-Cradle ist damit diese Halterung gemeint, die dabei ist? Hat die denn Tasten?
Im Skodaforum spricht man davon, dass im Zuge der Climatic/Klimaanlagenaktion das kühlbare Handschuhfach wegfallen soll.
defintiv nein. man lerne VW ungleich skoda ungleich audi !
handschuhfach mit kühlmöglichkeit bleibt erhalten. widerrede zwecklos.
außerdem immer dieses "man spricht davon". das bringt garnix. wenn man was wissen will ruft man bei 0800-volkswagen an und die sache wird innerhalb von 5 minuten geklärt.
durch dieses "man spricht davon" entstehen nur verwirrungen. ich könnte ja auch einfach sagen
AB KW 50 WIRD DER POLO NUR NOCH ALS 5-TÜRER GEBAUT UND IN GRÜN!
Der Oberschulmeister sprachs und es wurde Licht ... *tiefverneigvordemgroßenmeister
Moosgrün, hoffe ich aber! 😁
Das Climatronic-Display wird endlich von blau-positiv zu weiss-negativ geändert?
http://www.my-gti.com/2776
http://www.my-gti.com/.../....5_model_year_change_polo_ac_controls.jpg
und die Klima wird nur noch manuell bedienbar sein und
nicht mehr semi-automatik.
Klima - Änderung
und
Wie ich sehen konnte werden bestimmte Änderungen ab KW 02.11 erst gemacht.
rambus
Die haben jawohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Das fiel den Clowns nicht schon Mitte 2009 auf, dass blau scheiße aussieht?
Weiß negativ sieht super aus. Das wird nachgerüstet!
Hoffe meiner hat das dann schon^^
Schwer zu sagen! ich wünsche es dir. Da steht zumindestens cw45/10! Sieht also gut aus!
Das hier:
The optional panoramic electric glass sunroof for Polo unfortunately still remains unavailable. The production of this option will not commence before the first quarter of 2011. Dealers will be advised via bulletin as soon as VW can confirm production has started and release the option for ordering in the NADCON configurator
finde ich aber viel interessanter!
Ich dachte es gibt Leute, die das Panoramadach schon bestellt haben?
Juhuuuuu, da muss ich mir keine Gedanken mehr machen, wie ich die Anzeige der Klimautomatik umbasteln kann.😮
Es gibt hier sicherlich viele, die wegen dem blauen Display extra auf die Climatronic verzichtet haben. Bestellt mal alle schön um, dann mache ich einen großen Sprung vorwärts in der Warteschlange 😁😁😁
da bin ich aber happy meiner wird bestimmt erst im februar gebaut wenn liefertermin april ist oder?
dann siehts direkt viel geiler aus!
wird das display vom radio auch geändert?? ( RCD310)
Neinda von steht da nix. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, denn dann müsste es ja auch bei allen anderen geändert werden. (Also Golf, Tiguan, Caddy, usw.)
Das sind die RCD310+Climatronic-Besteller natürlich ein wenig... Sieht halt dann nicht mehr so stimmig aus. Musst wohl upgraden auf RCD510!😉
ich habe es am 24.09. bestellt - soll im Februar 2011 geliefert werden
im rcd510 ist doch nur der 6fach cd wechsler und media in zusätzlich oder (abgesehn vom bildschirm)
und dafür so viel mehr?
hat das 510 ne andere farbe??
